Простологин
Простологин
23.12.2021 в 15:40:42
Увидел в ютубе совет налить стакан технического масла в расширительный бачек(открытый). По теории масло создаст плёнку, которая будет препятствовать испарению воды и попадению кислорода в воду. Что думаете? Как это масло будет вести себя со временем? Стоит попробовать?
23.12.2021 в 15:53:40
смотря какое масло... так долго и проживет
Посититель
Посититель
23.12.2021 в 22:56:17
Простологин написал: Что думаете? Как это масло будет вести себя со временем? Стоит попробовать?
Если руки "чешутся" что-то улучшить то лучше устранить существующие ОШЫБКИ проектировщика!
Например в 99,999...% случаев рсшырительный бак в открытых системах отопления сделан, подключён НЕправильно из-за чего повышенное испарение, попадание кислорода а то и завоздушывание.
Если есть насос то высока вероятность что подключён НЕправильно и НЕТ резервного электроснабжения.
Когда консультирую по открытой системе отопления заодно предлагаю реализовать разработанную мной НАДЁЖНУЮ, нет подвижных частей и энергонезависима, утилизацыю части избыточной энергии на случай АВАРИЙНОГО КИПЕНИЯ котла, на фотографии испытание.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Торанага
Торанага
Владимир
24.12.2021 в 10:24:48
Куда же диваится эта часть ынэргии? :cool:
24.12.2021 в 12:19:53
Торанага написал: Куда же диваится эта часть ынэргии? :cool:
Торанага, он никогда не отвечает :) А так-то - в ТА надо сбрасывать...
касимов
касимов
Касимов
24.12.2021 в 13:58:56
Простологин написал: Стоит попробовать?
Рб нужно сделать закрытым. Сообщающимся с атмосферой, но закрытым. Это не ведро без крышки...
https://www.forumhouse.ru/useralbums/19593/view
Простологин
Простологин
31.12.2021 в 10:20:17
Система работает отлично, нареканий нет. Испарения не существенные, можно пренебречь. Вопрос в том что произойдет с маслом со временем. Если оно лет 10 к примеру не теряет свойств - то есть смысл. Меньше окисления в системе будет.
31.12.2021 в 12:16:17
Простологин написал: Система работает отлично, нареканий нет. Испарения не существенные, можно пренебречь. Вопрос в том что произойдет с маслом со временем. Если оно лет 10 к примеру не теряет свойств - то есть смысл. Меньше окисления в системе будет.
Простологин, еще - где будет масло, если будете сливать систему?
Торанага
Торанага
Владимир
31.12.2021 в 20:42:15
BV написал: Простологин, еще - где будет масло, если будете сливать систему?
BV, это хороший вопрос. ;)
Можно насыпать мелких плавающих шариков, а на сливное отверстие положить решётку или сетку.
