Уважаемые специалисты! Покритикуйте, пожалуйста, схему подвода электричества к деревянному дачному домику с однофазной воздушной линии. Расстояние от домика до столба - 6 метров.
Дополнительные вопросы:
Подвод к дому похоже лучше делать с использованием СИП-2А. Какие минусы в использовании АВВГнг на металлическом тросе c расчетом срока использования года на 3?
Сейчас подвод осуществлен АВВГ 2*4 на фарфор. Нужен ли будет этот фарфоровый штырь для СИПа? И как в случае СИП это СИП будет соединяться со входным автоматом? Напрямую заходить в автомат?
Какую гофру выбрать для прокладки 1-2 метров кабеля NYM 3*10 по деревянному чердаку? Есть ли негорючие пластиковые гофры? Не прогрызают ли их мыши?
Разводку от счетчика к розеткам планирую сделать кабелем NYM или ВВГнг открыто по деревянной стене. Чем все-таки лучше с точки зрения безопасности? Про NYM пишут, что из него что-то сочиться может.
Кабели СИП, NYM и ВВГ каких производителей выбирать?
Какие есть недорогие пластиковые боксы IP55 на один автомат? Допустимо ли завести СИП напрямую на чердак и там сразу же в бокс IP33 или IP44?
Сейчас ввод осуществлен напрямую в счетчик Со-и496, находящийся в обычном пластиковом боксе, из которого еще торчат два автомата - на ноль и фазу. Планирую все это заменить на 1 дифавтомат 1P + N и 2 автомата 1P + N. Какой недорогой вариант для крепления этих автоматов вместе или отдельно от счетчика выбрать?
Спасибо.
