sammuel1992
sammuel1992
Донецк
24.12.2021 в 00:18:19
Приветствую всех. Грядет установка подоконника, планирую на пену. Нужен совет по поводу опорных элементов.
Нашел у себя остатки пенополистирола утеплителя, можно ли его использовать как опорные элементы? Он вроде хорошо нагрузку держит, и если да то не просаживается ли он со временем?
Также думал о варианте с брусками деревянными, или сделать мостики какой-то смесью. Если делать смесью можно ли простую гипсовую штукатурку использовать?
В общем жду ваших мнений и рекомендаций. Хотел использовать полистирол так как проще всего резать, подгонять, т.к. основа не очень ровная.
Зазор примерно 19-25мм.
Также вопрос в догонку по поводу запенивания, нормально ли нанести пену на основание и затем установить подоконник, или все таки лучше установить подоконник и уже запенивать зазор? (второе сложнее мне, так как длинны пистолета не хватает).
Спасибо за советы.
nadegniy
nadegniy
24.12.2021 в 00:22:02
sammuel1992 написал: Приветствую всех. Грядет установка подоконника, планирую на пену. Нужен совет по поводу опорных элементов.
Спасибо за советы.
sammuel1992, Главное не попадитесь на некачественный монтаж подоконников !#[https://www.youtube.com/watch?v=izeQAe5KHTY&t=7s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=lOLzcdjowRE&t=499s]
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
24.12.2021 в 00:32:52
nadegniy, Спасибо большое за видео. Я сам планирую ставить. Опыта большого нет, только гугл. Поэтому хочется сделать все максимально правильно. Самый важный вопрос о том из чего опорные элементы делать (которые держат подоконник с грузом пока застывает пена), можно ли из куски полистирола использовать при толщине 2см примерно, хватит ли этого, или все же лучше сделать брусками или чем-то другим? Если возможно ответьте пожалуйста на этот вопрос. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
24.12.2021 в 01:10:31
sammuel1992, накрутить десяток саморезов, шляпы выставить по лазеру. Хорошо смочить, запенить, и положить на саморезы. Под раму поставить клинья.
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
24.12.2021 в 03:01:20
sanya1965, смотрел видео где мастер показывал, что если на саморезы ставить, то подоконник скрипеть потом может при нагрузках, поэтому я как-то этот вариант на второй план отвел.
евгений78
евгений78
24.12.2021 в 10:08:47
Залейте смесью по маякам,и будет вам счастье.
телефон 8 905 530 42 54
nadegniy
nadegniy
24.12.2021 в 10:15:32
sammuel1992 написал: nadegniy, Спасибо большое за видео. Я сам планирую ставить. Опыта большого нет, только гугл. Поэтому хочется сделать все максимально правильно. Самый важный вопрос о том из чего опорные элементы делать (которые держат подоконник с грузом пока застывает пена), можно ли из куски полистирола использовать при толщине 2см примерно, хватит ли этого, или все же лучше сделать брусками или чем-то другим? Если возможно ответьте пожалуйста на этот вопрос. Спасибо.
sammuel1992, Вам нужно подготовить основу, она должна быть тёплой и с минимальной паропроницаемостью. Обычно ЭТО делается из листов ППС16ф либо ЭППС, зашкуренных ножовкой, приклеиваете к основанию на клей-пену СТ84, на неё также приклеиваете сам подоконник.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2021 в 10:49:02
Примерка по саморезам, затем на эти же саморезы накидывается маяк. Маяк до самого окна не доводить (оставить зазор для заполнения пеной - убираем мостик холода, который может образоваться по маяку). Пенить после. При остуствии опыта запенивания - пенить в несколько заходов. Короткий носик пистолета компенсируется гибкой трубочкой - насаживаете на пистолет и дотягиваетесь до любого дальнего уголка. Обычно трубочка идет в комплекте с пистолетом.
nadegniy
nadegniy
24.12.2021 в 11:20:06
Мишутк написал: Примерка по саморезам, затем на эти же саморезы накидывается маяк. Маяк до самого окна не доводить (оставить зазор для заполнения пеной - убираем мостик холода, который может образоваться по маяку). Пенить после. При остуствии опыта запенивания - пенить в несколько заходов. Короткий носик пистолета компенсируется гибкой трубочкой - насаживаете на пистолет и дотягиваетесь до любого дальнего уголка. Обычно трубочка идет в комплекте с пистолетом.
Мишутк, Пена со временем садится, пена работает на толщинах до 5 мм, дальше проблемы при эксплуатации. Лучше использовать ППС16Ф и ЭППС с приклейкой на клей-пену СТ84.
24.12.2021 в 12:03:14
nadegniy написал: и ЭППС с приклейкой на клей-пену СТ84.
Вы где-то писали, что ЭППС со временем также имеет усадку. Не могли бы подробнее про это?
Yustas16
Yustas16
24.12.2021 в 12:10:47
nadegniy написал:
nadegniy, Пена в зазоре ДО 5мм НЕ РАСШИРИТСЯ вообще!!!
