Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2021 в 13:56:01
nadegniy написал:
Мишутк написал: Примерка по саморезам, затем на эти же саморезы накидывается маяк. Маяк до самого окна не доводить (оставить зазор для заполнения пеной - убираем мостик холода, который может образоваться по маяку). Пенить после. При остуствии опыта запенивания - пенить в несколько заходов. Короткий носик пистолета компенсируется гибкой трубочкой - насаживаете на пистолет и дотягиваетесь до любого дальнего уголка. Обычно трубочка идет в комплекте с пистолетом.
Мишутк, Пена со временем садится, пена работает на толщинах до 5 мм, дальше проблемы при эксплуатации. Лучше использовать ППС16Ф и ЭППС с приклейкой на клей-пену СТ84.
nadegniy, я не указывал на способ установки на пену и использование ее как опоры. И с вами совершенно согласен. Пена - заполнитель, чтобы не происходил конвективный перенос тепла под подоконником. Против продувания работает другой слой изоляции. Прочности пены хватает, чтобы зафиксировать подоконник от сдвига и отрыва при штатных нагрузках, поэтому дополнительный клей не требуется.
sanya1965
sanya1965
24.12.2021 в 17:06:24
sammuel1992 написал: sanya1965, смотрел видео где мастер показывал, что если на саморезы ставить, то подоконник скрипеть потом может при нагрузках, поэтому я как-то этот вариант на второй план отвел.
sammuel1992, я говорю про подоконники типа Меллер, там смесь пластика и древесных опилок. Он жёстче, красивее, и тот материал не скрипит по определению. Если ставить дешманский галимый пластик, то он не то что скрипеть, он и треснуть может. Про это тоже видео есть.
nadegniy
nadegniy
24.12.2021 в 19:22:20
BV написал:
nadegniy написал: и ЭППС с приклейкой на клей-пену СТ84.
Вы где-то писали, что ЭППС со временем также имеет усадку. Не могли бы подробнее про это?
BV, Не усадку а деформации из-за напряжений внутри. Усадку даёт ПИР, снимите с него рубашку и посмотрите.
nadegniy
nadegniy
24.12.2021 в 19:23:00
Yustas16 написал:
nadegniy написал:
nadegniy, Пена в зазоре ДО 5мм НЕ РАСШИРИТСЯ вообще!!!
Yustas16, Глупость.
24.12.2021 в 19:24:12
nadegniy написал: Усадку даёт ПИР,
С этим можно как-то бороться? Где-то в техничках есть значения величины усадки?
nadegniy
nadegniy
24.12.2021 в 19:24:27
Мишутк написал:
nadegniy написал:
Мишутк, Согласен, но вскрываю постоянно фасады и демонтируя ранее установленные окна часто вижу что от пены в широких швах остаётся только пыль.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2021 в 22:57:44
nadegniy написал: Мишутк, Согласен, но вскрываю постоянно фасады и демонтируя ранее установленные окна часто вижу что от пены в широких швах остаётся только пыль.
nadegniy, думаю, что причина там не в пене, а в том, что кроме пены никакой изоляции и нет. По сути открытая пена, только УФ не хватает. А как себя ведет не изолированная пена хорошо известно.
sanya1965
sanya1965
25.12.2021 в 01:19:07
nadegniy написал:
nadegniy, чтобы подоконники в мкд попали под уф, квартиру надо вывернуть наизнанку подоконниками наружу.
25.12.2021 в 01:29:42
nadegniy написал: часто вижу что от пены в широких швах остаётся только пыль.
есть пена сорта "гуано", которая крошится от косого взгляда в любых местах любой толщины и ширины
nadegniy
nadegniy
25.12.2021 в 08:48:56
Мишутк написал:
Мишутк, Даже закрытая от солнца рассыпается. В сетях такие только и продаются.
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
26.12.2021 в 02:49:28
nadegniy, а можно вначале нанести пену на основание, а затем придавить подоконником? Или все же лучше задувать, когда подоконник уже стоит на месте??
Пистолета не хватает на ширину подоконника пролезть. Планирую использовать клей-пену для пистолета.
