Premier
Premier
25.12.2021 в 16:08:56
Здравствуйте. В загородном доме в ванной стало бить током от смесителя и душевой лейки. Не от воды. Пощипывает ощутимо. Но иногда. От чего зависит - не ясно. Пол - плитка. В этой же ванной комнате ещё есть раковина и ванна - там все нормально. Никаких разрядов. УЗО есть и не одно. Дублирующие и на разные группы. Тестером - все узо работают. На других этажах и в других ванных все ок. Только этот один смеситель термостатический и лейка. Что вообще может быть? Как померять напряжение на смесителе?
megrad
megrad
25.12.2021 в 20:23:11
Premier, заземление есть?
Premier
Premier
26.12.2021 в 12:37:10
megrad, конечно. TT
megrad
megrad
26.12.2021 в 17:25:46
Premier, как вариант ноль с землёй перепутали. хотя тогда бы УЗО срабатывали. Значит методом научного тыка надо искать.
Premier написал: Как померять напряжение на смесителе?
Один щуп на смеситель другой на землю
ZooZoo
ZooZoo
26.12.2021 в 18:22:20
Premier,
вспоминайте (а лучше фото ремонта найдите), что и как у Вас в стенах проложено также, вспомните, что, где и когда сверлили в стенах, после чего все и началось
27.12.2021 в 02:35:51
Premier, теплый пол есть? Заземление - сопротивление измеряли?
Premier
Premier
28.12.2021 в 00:34:03
Тёплый пол водяной. Закономерность найти не могу.
Где именно и как проверить заземление и сопротивление?
В стенах 7 лет как никто не сверил. И впринципе за это время ничего абсолютно не делали.
Premier
Premier
28.12.2021 в 00:35:36
2 года назад была похожая ситуация и именно с этим смесителем. Я решил, что это проблема с тэном Парогенератора в душевой и автоматом выключил его розетку. Тогда все пропало. Автомат так и выключен, а проблема появилась. Видимо, не в нем было дело
megrad
megrad
28.12.2021 в 10:54:29
Premier написал: Закономерность найти не могу.
Методом исключения. Отключая последовательно линии.
AlexeyL
AlexeyL
29.12.2021 в 18:51:23
Заземлить смеситель пробовали? Точнее, "подключить к СУП". Грубо, временным проводом, но не на 5 минут, а надолго. Есть небольшой шанс, что утечка после заземления увеличится, и начнёт выбивать какое-то УЗО.
Ну а если заземлённый смеситель не перестанет бить током - то проблема не в смесителе. Либо потенциал на полу вблизи смесителя, либо какая-то психофизиология, не имеющая отношения к электричеству.
29.12.2021 в 19:15:40
Premier написал: В загородном доме в ванной стало бить током от смесителя и душевой лейки. Не от воды. Пощипывает ощутимо. Но иногда. От чего зависит - не ясно. Пол - плитка.
Берете тестер. На пол мокрую тряпку чуть смоченную соляным раствором и поверх металлическую пластинку. Измеряете напряжение между смесителем и пластиной. Переключаете на измерение тока - измеряете ток. По результатам - думаете. Еще - ставите прибор на измерение напряжения - включаете выключаете линии... смотрите что будет.
