Владимир не электрик)
Омск
25.12.2021 в 17:46:24
Не специалист! Пытаюсь собрать щит и заменить проводку на медную в двушке своми руками. Да, это лучше делать профессионалам, но я готов и сделаю это сам. Прошу небезразличных и при этом понимающих в электрике: -оценить схему щита -где стоит знак вопроса помочь с ответом. -скорректировать где ошибся -добавить что упустил или что убрать из излишеств -объединить в одно если переборщил или разбить на более мелкие детали -любая конструктивная критика либо предложения приветствуются. Цель - минимализировать стоимость. Упростить, НО без фанатизма! Мне нужно чтоб безопасно вышло — для своей семьи делаю. Ну и лишнего тоже не нужно. Заранее БЛАГОДАРЮ откликнувшихся!
Омск
25.12.2021 в 18:25:10
Владимир не электрик) написал: Не специалист! Пытаюсь собрать щит и заменить проводку на медную в двушке своми руками. Да, это лучше делать профессионалам, но я готов и сделаю это сам. Прошу небезразличных и при этом понимающих в электрике: -оценить схему щита -где стоит знак вопроса помочь с ответом. -скорректировать где ошибся -добавить что упустил или что убрать из излишеств -объединить в одно если переборщил или разбить на более мелкие детали -любая конструктивная критика либо предложения приветствуются. Цель - минимализировать стоимость. Упростить, НО без фанатизма! Мне нужно чтоб безопасно вышло — для своей семьи делаю. Ну и лишнего тоже не нужно. Заранее БЛАГОДАРЮ откликнувшихся!
Владимир не электрик),
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
25.12.2021 в 19:03:18
Выключатель нагрузки/автомат должен стоять до счетчика. И не два автомата/выключателя, а сдвоенный. Проводку в щите, начиная от орехов, заменить на 6 мм² На 6 мм² автомат 32 А.
юра Т
юра Т
25.12.2021 в 19:27:09
Владимир не электрик), возьмите хотя бы за образец какую нибудь типовую схему, да хоть из соседней темы https://mastergrad.com/forums/t104603-elektroshchity-i-komponenty-dokumenty-tehnologiya-sborki-fotografii-etc/?page=61#post7056621
пс. нюм в топку, лучше возьмите ВВГнг-LS 3х2.5 розетки, 3х1.5 свет
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2021 в 20:00:55
Владимир не электрик), навскидку:
  1. На вводе АВ 2П 32А
  2. РН лучше 63А. Например, РБУЗ D2 63
  3. Если выделяете холодильник в отдельную линию (вопрос: зачем)?), не стоит больше ничего на нее вешать.
  4. ПММ на отдельную линию.
  5. Вся остальная кухня на свою линию.
  6. Домофон и звонок можно прицепит к розеткам коридора. Итого: ПММ, 5 розеточных линий и две линии света. Все линии распределяете между 2-мя УЗО 40А 30мА, лучше тип А (свет по одному на УЗО). Все это добро ставите в щиток 18М или 2×12М и живете долго и счастливо. Про ВВГнг-LS уже сказано.
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
25.12.2021 в 20:21:01
И на ввод лучше 3 класса гибкости (многожильный) 6-ку не очень хорошо прокладывать и монтировать в щитах.
megrad
megrad
25.12.2021 в 20:21:35
Владимир не электрик) написал: минимализировать стоимость
И
Владимир не электрик) написал: для своей семьи делаю.
Не совместимо. Квартира с газом? Дом какого года?
Владимир не электрик) написал: минимализировать стоимость.
Оставляете 2-3 УЗО либо всё собираете на дифах. 10 мА для паранои - в топку. Противопожарное УЗО должно стоять в коридорном щите.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2021 в 20:31:45
megrad написал: Противопожарное УЗО должно стоять в коридорном щите.
Оно вообще не нужно. Стояк без РЕ.
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2021 в 20:48:46
Воттакое :yu:
юра Т
юра Т
25.12.2021 в 20:59:12
FastOn Electric написал: И на ввод лучше 3 класса гибкости (многожильный) 6-ку не очень хорошо прокладывать и монтировать в щитах.
FastOn Electric, зачем? 6 мм ни о чём, гнётся вполне легко
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2021 в 21:46:30
Radio написал:
Воттакое :yu:
Radio, Это подготовка к пенсии ? Каждые пять лет менять .)))
Да, ни фига.
