manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 17:58:25
Привет! В кабинете не работает выключатель света. Судя по всему потолочники пробили кабель, но где?
  1. Выключатель света: к нему не приходит фаза.
  2. Лампа освещения: следовательно там тоже нет фазы.
Экспериментирую:
  1. Подал на выключатель фазу от розетки, произошло замыкание. (просто соединил кабель с фазой от розетки с кабелем, который идет ОТ выключателя К лампе).
  2. Подал фазу напрямую к лампе, ноль при этом не трогал. Лампа так и не загорелась, следовательно там нуля нет.
  3. Просто подключил лампу напрямую к розетке - все ок, горит.
Подскажите, верно ли я понимаю картину?
  • т.к. фаза не поступает к выключателю, следовательно кабель перебит где-то от распред-коробки до выключателя.
  • подав фазу напрямую к лампе она не загорелась, следовательно там нет нуля, а это значит ноль перебит ОТ распред-коробки ДО лампы.
Возможно неверно соединили в распред-коробке что-то? Имеем 1 фазную электрику, квартира, 220В.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2021 в 18:03:42
:o вы преследуете наукоемкие цели ? или просто хотите восстановить проводку ?
Zubr56
Zubr56
25.12.2021 в 18:26:12
По моему, выключателем у вас рвется ноль, а не фаза.
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 18:40:21
Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 18:43:32
В общем:
  • Подключил лампу к синему проводу от выключателя.
  • Подключил лампу к коричневому (с фазой) проводу от РОЗЕТКИ напрямую.
И вуаля, лампа горит. Значит на выключателе рвется НОЛЬ, а не фаза.
Zubr56
Zubr56
25.12.2021 в 18:53:28
manarh написал: Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...
manarh,
Так я и предположил. Не нОли перепутали, а вместо фазы ноль к выключателю кинули. Так часто бывает, к сожалению. Что не безопасно.
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 18:57:06
Следовательно ФАЗА должна бы приходить на ЛАМПУ напрямую от распред-коробки. Но она не приходит. Значит на этом участке перебита фаза. Подвел фазу от розетки, ноль взял от лампы - не горит. Значит и ноль перебит? При этом выключатель я включил (предыдущий эксперемент показал, что на выключателе есть ноль).
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 18:58:23
Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...
manarh
manarh
Харьков
Zubr56
Zubr56
25.12.2021 в 19:04:47
manarh написал: Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...
manarh,
Не факт. Нужно посмотреть, что приходит на остальные выключатели. Если везде НОЛЬ, возможно это тянется от автоматов после счетчика. Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 19:21:05
Получается, кабель перебит в 1 месте, ДО ЛАМПЫ. При чем беребита и фаза и ноль, т.к. при подачи фазы лампа не горит.
