manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 19:22:00
Zubr56 написал: Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.
Да, отдельно. Тут свет, отдельный автомат на Кабинет и на Комнату.
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 19:57:53
Позвонил электрику, тот сказал, что всегда фазу на выключатель пускает. Правда мне 3 года назад делал. Беру индикаторную отвертку и вижу в других комнатах, что она горит у коричневого кабеля и в выключателе, и на лампе (всегда, не зависимо, вкл или откл выключатель). 220 там померял вотльтметром только в том случае, если выключатель света включен.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2021 в 20:53:49
manarh написал: фазу на выключатель пускает.
manarh написал: что она горит у коричневого кабеля и в выключателе, и на лампе (всегда, не зависимо, вкл или откл выключатель).
Ищите что за три года накуролесила управляющая компания в лестничном щитке . Счетчик вам меняли ?
Да, ни фига.
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 21:16:33
dokar написал: Ищите что за три года накуролесила управляющая компания в лестничном щитке . Счетчик вам меняли ?
Нет, в одной комнате света нет, разбираюсь. Разобрался уже...
  1. Во всей квартире выключатели разрывают ноль, а не фазу. Чертов электрик который это сделал.
  2. В кабинете пробит кабель с фазой, который идет от коробки до лампы.
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 21:42:21
Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2021 в 21:49:14
manarh написал: Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?
manarh, Для ответа на сей вопрос надо хотя бы сделать фото щита. В квартире и на площадке .
Да, ни фига.
Zubr56
Zubr56
25.12.2021 в 21:56:49
manarh,
Я об этом и говорил. Но если до сих пор не проверено и только сыпятся вопросы лучше самому не лезть. Я же дал ответ #7057243
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 22:26:10
dokar написал:
dokar, вот фото в квартире, тут 7 по счету автомат, там 2 кабеля коричневых: это кабинет и зал.
Zubr56 написал: Я об этом и говорил. Но если до сих пор не проверено и только сыпятся вопросы лучше самому не лезть. Я же дал ответ #7057243
Да, я бы поменял сам местами, но увы, не пойму, как определить синий кабель, который мне нужен. Думаю всетаки вызову электрика.
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 22:34:14
На нулевом клемнике ноль, индикатор не горит, т.е. в подъезде все окей. Провода: 1,5 квадрата на свет, следовательно по толщине смогу определить нужные мне кабеля синие, и просто поменять местами с коричневыми. Но самому стремно, вызову электрика.
В итоге получу нужную мне фазу на выключателях, а ноль на люстрах. Но мою проблему не решит, т.к. в кабинете по прежнему не будет НОЛЯ, нужно где-то его взять и подвести к люстре.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2021 в 22:54:51
manarh, Ноль можно взять временно от ближайшей розетки . И даже украсить его на НГ, дождиком, если он пойдет открыто )))
Да, ни фига.
manarh
manarh
Харьков
25.12.2021 в 23:45:38
dokar написал: manarh, Ноль можно взять временно от ближайшей розетки . И даже украсить его на НГ, дождиком, если он пойдет открыто )))
dokar, ну да, пока дождиком украшу, потом ленточкой или цветочками)) Ладно, спасибо, я ни черта не электрик, но теперь ясна задача и способ ее решения.
