ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
26.12.2021 в 20:57:42
Добрый вечер всем и с наступающим, такая проблема, бензопила теряет мощностью на горячую. Т.е. после 2-3 минут прогрева на хх она пилит нормально, но после распила 4-5 пней начинает терять обороты, или же правильней будет сказать, что обороты уменьшаются, а вращение цепи по шине почти останавливаются. Я не знаю, но возможно этому предшевствовало начало звона, помоему в районе чашки сцепления. Не сказать, что пила старая, не так уж много ей работал. Помогите пожалуйста советом. Пила хютер 52.
Всем добра
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
26.12.2021 в 21:13:02
Масло хуска для двигателя лью, последнее время для цепи лью отработку синтетика, но это не важно наверное?
Всем добра
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2021 в 22:43:08
ёжик-в-тумане написал: терять обороты
обороты мотора или цепи ?
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
26.12.2021 в 22:54:49
fhntv, и мотора, и цепи.
Всем добра
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
26.12.2021 в 22:56:15
Но цепь вообще почти останавливается, а мотор я слышу работает на низких
Всем добра
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
26.12.2021 в 22:58:07
fhntv, спасибо за ответ))
Всем добра
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2021 в 23:46:55
сцепление проскальзывает ?
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
27.12.2021 в 08:06:19
fhntv, как это проверить? Но если бы сцепление проскальзовало, мне кажется она бы и на холодную не пилила
Всем добра
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
27.12.2021 в 08:23:03
Да, и еще, на горячую заводится только с зажатой кнопкой газа!
Всем добра
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2021 в 15:25:09
чето с карбюратором
29.12.2021 в 02:09:30
Такое было когда ослабли винты крепления карбюратора и появился зазор - подсос воздуха
