Vava777
Vava777
27.12.2021 в 20:06:52
Возводим перегородку в сан узле из газоблока. Мастер уложил первый ряд на клей для газобетона на плиту перекрытия. И оставил сохнуть. В некоторых местах толщина слоя доходит до 2 см. На мешке написано слой от 1,5 мм до 5 мм(тонкослойное выравнивание). Подскажите, можно ли оставить такой слой? Не потрескается ли в будущем такое основание? Финишное покрытие у этой перегородки будет плитка с двух сторон.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2021 в 22:58:18
Vava777 написал: толщина слоя доходит до 2 см. На мешке написано слой от 1,5 мм до 5 мм
красавчик ) судя по всему это только начало :)
евгений78
евгений78
27.12.2021 в 23:55:17
Vava777, нельзя.нужно сделать выравнивающую стяжку,потом демпфер и только потом блоки класть.и почему из газоблока?
телефон 8 905 530 42 54
Vava777
Vava777
28.12.2021 в 00:37:08
евгений78, из газоблока чтобы легче была. Мастер сказал зачем укладывать выравнивающую стяжку если можно просто первый ряд по уровню выложить, а на следующий день всю остальную стену доложить. Возможно он подумал что ЦПС предется ждать чтобы сохла дольше и на нее нельзя выкладывать остальные ряды на следующий день.
Федя222
Федя222
Барнаул
28.12.2021 в 05:24:37
Не повезло! Мастеру с заказчиком :D евгений78, В чем же проблема?
евгений78
евгений78
28.12.2021 в 09:23:53
Vava777 написал: евгений78, из газоблока чтобы легче была. Мастер сказал зачем укладывать выравнивающую стяжку если можно просто первый ряд по уровню выложить, а на следующий день всю остальную стену доложить. Возможно он подумал что ЦПС предется ждать чтобы сохла дольше и на нее нельзя выкладывать остальные ряды на следующий день.
Vava777, можно было и так,но только на цпс,а не на клей,ну и демпфер нужен обязательно на пол,а по хорошему и на стены.
евгений78
евгений78
28.12.2021 в 09:25:52
Федя222 написал: Не повезло! Мастеру с заказчиком :D евгений78, В чем же проблема?
Федя222, проблема в клее,который не может быть толще 3мм,а по инструкции 5мм,вам же написали в описании проблемы.
Vava777
Vava777
28.12.2021 в 10:36:10
евгений78, подскажите, демфер из чего делают? И обязателен ли он? Примыкание к несущей стене и потолку будет через пену.
евгений78
евгений78
28.12.2021 в 13:59:19
Обязательно. демпфер из пробки 4-6мм,продаётся в любом ст.магазине
Vava777
Vava777
28.12.2021 в 15:58:29
евгений78, по моим посчетам перегородка длинной 2 метра будет весить около 600 кг. Разве пробка не продавится со временем под таким весом или вообще даст большУю усадку! Арматуру к несущей стене заложат на одной высоте с привязкой к блокам, пробка даст усадку и может возникнуть трещина, или я чего то не понимаю?
Федя222
Федя222
Барнаул
28.12.2021 в 17:53:46
евгений78 написал: проблема в клее
И что же с ним случится на 2 сантиметрах? Видимо просядет сильнее демпфера.
