ifrond,по началу похрустование это нормально, а вот у стен утрамбовывать обязательно, даже если слой и 5 см лучше все таки трамбовать все квадратно гнездовым методом, а у стен особенно
01.11.2011 в 08:59:04
01.11.2011 в 09:00:09
chio написал : ifrond,по началу похрустование это нормально, а вот у стен утрамбовывать обязательно, даже если слой и 5 см лучше все таки трамбовать все квадратно гнездовым методом, а у стен особенно
кто же знал? секреты профессии. а рабочие себе лишнюю работу добавлять не хотели. в общем, уже поздно.
01.11.2011 в 09:02:43
ifrond,рабочие гарантию конечно не давали?тут конечно вашей вины нет, но если бы вы осилили всю темку прочитать то строили рабочих как прораб, тут описано все, а может и сами сделали бы не хуже рабочих
01.11.2011 в 09:04:25
chio написал : ifrond,рабочие гарантию конечно не давали?
конечно нет, просто бригада рабочих. да и не буду я сейчас вскрывать пол в любом случае.
01.11.2011 в 09:07:25
ifrond,я так понимаю у вас еще нет плинтусов? где подсыпка меньше 1см над трубами проходные места? или там шкаф будет стоять? а что с плесенью делать будете?
01.11.2011 в 09:26:15
chio написал : ifrond,я так понимаю у вас еще нет плинтусов? где подсыпка меньше 1см над трубами проходные места? или там шкаф будет стоять? а что с плесенью делать будете?
плинтусов еще нет трубы идут вдоль внешних стен, т.е. проходных мест там в принципе нет, кроме входной двери, но там я сделал обычную стяжку и положил плитку как раз чтобы защитить трубу. трубы оказались подняты в трех местах - 2 места прямо под батареями, 1 место под будущим угловым столом, но ножка стола так близко возле стены стоять не будет, конечно. что делать с плесенью не знаю. насколько критична эта плесень - не знаю, она не въелась практически в ГВЛ, стирается даже сухой тряпкой легко, но снимать линолиум будет очень сложно, придется разбирать шкафы-купе в двух комнатах. не уверен что оно того стоит и не появится снова через пару месяцев. сама плесень слегка пахнет грибами, значит еще живая
01.11.2011 в 09:45:19
ifrond написал : сама плесень слегка пахнет грибами, значит еще живая
это очень плохо, а она появляется каждый раз когда стираете ее? не пробовали антиплесенью пройтись?
01.11.2011 в 09:47:16
chio написал : это очень плохо, а она появляется каждый раз когда стираете ее? не пробовали антиплесенью пройтись?
еще не пробовал. Думаете это правда серьезно? Я честно говоря надеялся повесить вопрос до лета, а летом проверить живая ли она еще. Может быть за отопительный сезон вся влага из гвл и керамзита уйдет и она сдохнет сама по себе.
01.11.2011 в 09:53:20
ifrond написал : сдохнет сама по себе.
она появляется где вы ее удаляли или в новых местах? рабочие клали пленку на пол? дом новый? дети есть?
01.11.2011 в 09:56:51
chio написал : она появляется где вы ее удаляли или в новых местах? рабочие клали пленку на пол? дом новый? дети есть?
не пробовал удалять, заметил только несколько недель назад, плесень только под линолиумом. На открытых участках ГВЛ ее нет. на бетон под керамзит положили двойной полиэтилен толстый дом новый и практически не заселенный. Отапливается в первый раз. Дети есть
01.11.2011 в 10:06:12
ifrond, не хочу вас пугать но это плохо когда плесень, я бы на вашем месте поднял линолеум до шкафов если возможно, удалил бы все видимые участки плесени и прошелся грунтовкой с антиплесенью, и понаблюдал бы какое то время, вы уверены что плесень до лета не распространится еще больше, залезет на стены и т.д, я считаю надо сейчас что то предпринимать
