4eh написал : с работой доставкой и материалом и гарантией на 5 лет[QUOTE]
нормально! гарантия в принципе на 5 лет не нужна, если что не так вылезает через несколько месяцев после начала эксплуатации (я про косяки).
14.12.2010 в 14:32:48
14.12.2010 в 14:33:33
gans gr написал : которые под весом человека и под листом сложно сразу придавить, а вот после того как начинают нагружать,
выше я писал что буду собирать перегородку из гкл, вы мне посоветовали делать стяжку сначала, не будет она слишком тяжела и не будет со временем наклон на сторону перегородки?
14.12.2010 в 14:36:19
chio написал : вы мне посоветовали делать стяжку сначала,
делают как стены на готовый пол, так и полы к готовым стенам..Как вам удобнее, так и делайте..
14.12.2010 в 14:38:05
chio написал : не будет она слишком тяжела и не будет со временем наклон на сторону перегородки?
нет не будет. так и надо собирать. такие полы делают не только в жилых домах.
нагрузка на листы распределенная, на основание тем более. все правильно.
только теперь другое! если захотите менять полы, то под перегородки придется что то подкладывать. а так все правильно!
делали несколько магазинов спортмастер, а там и тренажеры и прочее, все стоит на таких листах.
14.12.2010 в 15:29:49
gans gr написал : если захотите менять полы
полы, стены в дальнейшем менять не планирую если только не зальют, хрущевка пятиэтажка вроде как под снос в 2010 году определена,но с нашими властями этот срок затянется до неопределенного времени обещают снести с 2006 г, думаю прожить в доме лет 5
14.12.2010 в 15:34:04
отделкин написал : пилить лучше лобзиком с крупнозубой пилкой
как то даже не подумал что возникнет проблема с пилением... наверно придется покупать лобзик, где то читал что делают надрез-царапину и ломают по ней
14.12.2010 в 15:41:07
chio написал : делают надрез-царапину и ломают по ней
Наверное путаете с ГКЛ. ГВЛ тоже можно сломать по царапине, но только однослойный и царапину нужно глубокую делать. Я пилил на циркулярке диском с напайками, но как говорилось выше, пылищи оч. много, лобзом не пробовал, но наверняка о него пыли меньше да и думается удобнее, не надо тяжёлые листы ворочать по пильному столу
14.12.2010 в 15:47:31
Vidis написал : Наверное путаете с ГКЛ
Нет не путаю, за что купил за то и отдаю, где то в нете читал что именно малоформатные листы ломали поэтому как то не задумывался, это наверно кто гвозди 200 руками гнет тот и царапины делает как пропил пилой, :)
14.12.2010 в 15:55:02
Vidis написал : лобзом не пробовал, но наверняка о него пыли меньше
поменьше. но все равно есть. и шлифовать приходилось ЛШМ, вот туьт мама не горюй.
chio написал : кто гвозди 200 руками гнет тот и царапины делает как пропил пилой
и так тоже делали, рез за несколько раз, по направляющей ножом, лезвия правда часто приходится менять, поэтому удобней сначало целиком пол а потом перегородки, меньше резать.
14.12.2010 в 16:12:16
Главное не уточнил, подготовка основания, имеется бетонная плита пустотелая, 2-3 дырки не большие под тот пресловутый соседский кабель и под стояк отопления, замазаны но замазка в виде гипса крошится сделано бугром, местами провалы в пустоту, на самом полу чисто, немного строительного мусора цементной смеси и гипса, нужно ли основание убирать под чистую? дыры думаю залить пеной и заделать смесью вровень с плитой
14.12.2010 в 16:13:04
gans gr написал : сначало целиком пол а потом перегородки, меньше резать.
Это аргумент!
