chio написал : нужно ли основание убирать под чистую?
ИМХО нужно, ведь надо стелить полиэтиленовую пленку, а если под ней мусор будет то она прорвется
14.12.2010 в 16:15:12
14.12.2010 в 16:23:07
Vidis написал : она прорвется
Логично и думаю правильное решение, делать скорее всего буду в новогодние праздники,подготовку сделаю сейчас, есть ли смысл купить мешки с засыпкой заранее высыпать на поверхность и дать просохнуть? не уверен я что куплю в Москве засыпку нужной влажности, т.к хранится скорее всего на холодном складе
14.12.2010 в 16:27:43
chio написал : есть ли смысл купить мешки с засыпкой заранее
есть, я тоже зимой стяжку делал, мешки с песком стояли 2-3 недели-привыкали :)
14.12.2010 в 16:29:31
Vidis написал : стояли 2-3 недели-привыкали
Т.е можно не высыпать из мешков
14.12.2010 в 16:31:27
Думаю можно не высыпать, но мешки открыть
14.12.2010 в 16:32:37
Vidis написал : но мешки открыть
Это понятно, что использовали в качестве направляющих и ровнителя?
14.12.2010 в 16:36:01
chio написал : что использовали в качестве направляющих и ровнителя?
уже писал. Отбил горизонт по всему периметру, направляющих не ставил, прямо по линии горизонта выравнивал бруском 50х50 на сдир
14.12.2010 в 16:44:03
Vidis написал : уже писал.
Прошу прощения, тему читал полностью, видимо уже все перемешалось с другими источниками, думаю делать так же, еще немного вас помучаю саморезы по гкл какие? клей какой? кромочная лента, пленка. и какой все таки слой можно насыпать максимальный без прокладки дополнительным слоем листов, где пишут 5 где 5-7 для меня это очень актуально Лучше переспросить чем потом переделывать...
14.12.2010 в 16:55:20
Саморезы 19х3,5 с 4 ребрышками под шляпкой , так и называются "для ГВЛ", клей ПВА, Кромочная лента не знаю как правильно называется, но на вид и ощупь как изолон,синего цвета только лентой 50м шириной 50мм и толщ 8-10мм, пленка обыкновенная полиэтиленовая толщину не знаю, но плотная
14.12.2010 в 17:05:13
2Vidis Спасибо вам и всем кто откликнулся, вроде все понятно, а вот про слой вопрос остается пока открытым, 5см+2см лист, или все таки можно 6-7 +2см лист
14.12.2010 в 17:06:39
Постараюсь выложить фото отчет процесса
