30.12.2010 в 11:01:35
Грэй написал : Сообщение от gans gr
засыпать сразу всю площадь не обязательно, но запросто насыпать ходить правда не очень удобно. мы делали так, насыпали слой, на него укладывали две направляющие (или правило, или ровные палки, и что еще ровное). эти направляющие по уровню (при необходимости поднимали и подсыпали), потом засыпали их, и по ним лишнее стягивали, поднимали после этого, и получившиеся пустоты подсыпали (написал наверное путанно, на самом деле очень просто), аккуратно укладывали листы и т.д. трамбовать особо и не приходилось, подсыпка до 5 мм, отлично ложиться, несколько раз подвигали туда-сюда, и все. пленка обычно для того чтобы не впитывала влага из стяжки и еще что бы не заделывать дыры в плитах, если дому больше 3-5 лет, то влажности нет, дыры можно заделать, тогда пленку не стелите. лента по периметру нужна для звукоизоляции. чтобы метку не закрыть, воткните в неё саморез или иголку, можно вообще шнурку натянуть крестом, вот вам и уровни. можно и в основной теме писать. хоть ГВЛ и существует давно, но на объектах он не очень прижился, а для квартир не всегда проходит по цене, многим важна в первую очередь цена.
30.12.2010 в 11:12:50
chio написал : многим важна в первую очередь цена.
Меня удивляет когда говорят что сухая стяжка дороже мокрой, в моем случае я на пол трачу гораздо меньше денег и сил и времени чем бы потратил на мокрую стяжку, можем подсчитать...на 15 метровую комнату при слое в 5-6 см цена пола получается около 15 тыс это со всеми расходниками, доставкой и подъемом(поднимаю на 4 этаж без лифта сам с помощником)
30.12.2010 в 11:17:38
chio написал : что сухая стяжка дороже мокрой
ну, не только цена. многие считают, что не достаточно прочности (хотя писал, что в некоторых магазинах (Багатель, спортмастер) делали такие полы именно из-за сроков), дальше опасаются (и есть правда) что в случае протечек керамзит держит влагу и пр. но по сути такие полы имеют право на жизнь! особенно если в стяжку надо запихать большое кол-во проводов.
30.12.2010 в 11:21:48
gans gr написал : в случае протечек
В этом случае покупать новый пол будет виновник, так же можно защитить, пленкой которая заходит на стены не обрезая завернуть на гвл и сверху линолеум, не забыв прогрунтовать элементы пола
30.12.2010 в 11:36:07
chio написал : gans gr
Укладывать листы обязательно вдоль комнаты? или можно поперек? если вдоль то начинать от стены где дверной проем или можно от противоположной стены двигаясь к дверному проему?
30.12.2010 в 11:43:40
не сочтите за рекламу, многим будет полезна эта инфа
25.01.2011 в 14:29:21
Добрый день, уровень засыпки получается от 3 до 7 см, минимальный слой по технологии 2 см,рекомендуемый 5см, что делать со слоем в 7 см? как то уплотнять? вроде по технологии уровень засыпки более 10 см прокладывается малоформатным листом, но у меня то 7 это если в идеале, а так по идее если сделать от 3 до 6 см то на 5 метров перепад в 1 см возможно допустим. подскажите пожалуйста
26.01.2011 в 14:54:15
ответа нет, думаю засыпать 5 см утрамбовать и досыпать до 7 см без прокладки дополнительного листа,еще не поздно переубедить
18.03.2011 в 11:53:26
Нормально ли будет положить сухую стяжку КНАУФ поверх потрескавшейся, бухтящей, слегка отстающей от основания ЦПС?
18.03.2011 в 12:09:18
dobandvla написал : Нормально
да.
18.03.2011 в 12:27:06
dobandvla написал : Нормально ли будет положить сухую стяжку КНАУФ поверх потрескавшейся, бухтящей, слегка отстающей от основания ЦПС?
Нормально будет, но для большего спокойствия я бы удалил бухтящие куски, мало ли как они себя поведут, небольшой провал и будет бухтеть сухая
20.03.2011 в 16:32:02
Разрушившийся бухтящий кусок заметно осядет?
20.03.2011 в 16:49:03
dobandvla написал : Т.е., если бухтящий кусок под сухой стяжкой превратится в труху, в этом месте возможен заметный провал?
Если по технологии то : Подготовка поверхности перекрытия
Отступление от технологии на ваш страх и риск, я ради собственного спокойствия вскрывал деревянный пол, под ним строительный мусор, все на свалку, замазал все щели, тут как может и ничего не быть а может и провал, финишное покрытие какое? в каком месте бухтит? (проходная зона, где мебель стоит)
22.03.2011 в 09:22:54
chio написал :
Бухтящая зона проходная, планируется линолеум (наверное полукоммерческий).
И всё таки, есть у кого-нибудь опыт укладки сухой стяжки поверх бухтящей ЦПС?
22.03.2011 в 09:47:18
2dobandvla много сбивать бухтящей стяжки? сколько см старая стяжка?
