chio написал : не понял только работа?
20 евро за метр.Да , только работа..
14.12.2010 в 13:49:45
14.12.2010 в 13:50:50
chio написал : Кнауф?
ригипс походу. Доски то Ригидур называются..
14.12.2010 в 13:51:14
chio написал : вот как раз от фракции лиапора и зависит максимальная толщина подсыпки. У крупного - она больше, у мелкого - меньше..
наверно это у вас, у нас нет такого понятия крупная мелкая, продается в мешках, производитель Кнауф, могут попадаться подделки
14.12.2010 в 13:56:57
В комплект собрного основания пола входит : полиэтиленовая пленка на которую засыпается сухая засыпка (керамзит) слой который не рекомендуеться привышать более чем 50- 70 мм, в случае если идет превышение слоя сухой засыпки, добавляеться второй слой малоформатного гипсоволокна,ГВЛВ ( гипсоволокно влагостойкое) 1500х1200х10мм малоформатный. сухая засыпка (керамзит фракции от 0-5 мм) - сухая засыпка является сухой стяжкой выравнивающая перепады пола. коромочная лента - используется по премитру. Элемент пола - укладываеться сверху сухой засыпки, края элементов пола проклеиваются клеем ПВА, и крепяться саморезами. Элемент пола 1500х500х20 - состоит из склееных листов по 10 мм со смещением, состовляя ступеньку ( фальцы).
14.12.2010 в 14:01:22
4eh написал : 20 евро за метр.Да , только работа..
круто у вас у нас 1000- 1200 кв.м с работой доставкой и материалом, подъем за свой счет
14.12.2010 в 14:01:56
chio написал : наверно это у вас
ну вот же LIAPOR zrnitost 4-8mm , LIAPOR zrnitost 0-4 mm Liapor zrnitost 8-16 mm,
14.12.2010 в 14:11:14
4eh написал : ну вот же LIAPOR zrnitost 4-8mm , LIAPOR zrnitost 0-4 mm Liapor zrnitost 8-16 mm,
у нас нету таких засыпок
14.12.2010 в 14:12:53
chio написал : 1000- 1200 кв.м с работой
1 евро прибл 40 р. так что цены примерно одинаковы получаются! мин 35 мм, макс до 10 см. если использовать крупный наполнитель, то возможность того что просядет увеличивается.
14.12.2010 в 14:22:43
gans gr написал : то возможность того что просядет увеличивается.
значит надо мелкий. у нас фракция 0-5 мм, оч похожа на строительный мусор, и еще все таки как проложить кабеля под засыпкой? в гофре? просто кинуть по полу? если слой засыпки будет 5-7 см?
14.12.2010 в 14:26:56
chio написал : у нас фракция 0-5 мм, оч похожа на строительный мусор
да, сейчас он какой то "дробленый" что ли, но лучше такой чем крупный, т.к. между него (крупного) много пустот, которые под весом человека и под листом сложно сразу придавить, а вот после того как начинают нагружать, получаются и волны и просто садится. провода лучше в гофре, на случай замены и т.д.
14.12.2010 в 14:28:48
gans gr написал : 1 евро прибл 40 р. так что цены примерно одинаковы получаются!
20 евро=800 рублей за квадрат получается.. Это только цена укладки . А разница в том, что-
40 тыс за 40 квадратов, такую сумму мне объявили в фирме на сухую стяжку с работой доставкой и материалом и гарантией на 5 лет
