отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.01.2012 в 08:24:23
sergserg написал : засыпку по стене немного собрать?
да можете собрать пена лучше держатся будет
k0stjan
k0stjan
03.08.2012 в 10:52:39
Господа, добрый день!
Скоро будем въезжать в новостройку без отделки и, соответственно, предстоит ремонт. Делать бОльшую часть работ будем вдвоем с женой, так что кнауфовская стяжка приглянулась простотой и быстротой установки, а так же звукоизоляцией от соседей снизу (соседи сверху нас не беспокоят т.к. этаж последний :) ).
Но осталось парочка вопросов.
  1. Электрические кабели планирую пускать под стяжкой по полу от розеток до щитка. Если это будет NYM или ВВГнг-LS можно будет обойтись без гофры?
  2. Для чего нужна пленка? Можно ли обойтись без нее? А то, на первый взгляд, смысла в ней я не вижу.
  3. Если все-так пленку постелю, то не сильно ли ей навредят крепления кабеля к полу?
  4. Жена занимается pole-dance и прикупила себе быстросборный пилон для этих танцев. Пилон представляет из себя распорку между полом и потолком. Поверх стяжки планируем положить паркетную доску. Учитывая то, что на этом пилоне будут всячески крутиться, вертеться и лазить, то не продавит ли эта конструкция стяжку?
k0stjan
k0stjan
08.08.2012 в 12:46:50
UP
Подскажите пожалуйста по последнему вопросу! Внизу этот пилон опирается на круглую площадочку диаметром 12 см. Не продавит ли он паркетную доску вместе с ГВЛ-листом?
Грэй
Грэй
09.08.2012 в 08:01:19
k0stjan написал : Если это будет NYM или ВВГнг-LS можно будет обойтись без гофры?
можно
k0stjan написал :
  1. Для чего нужна пленка?
чтобы керамзитовый песок не посыпался в щели, которые могут быть в полу, а также для изоляции от влаги, которая может оставаться в свежей стяжке.
k0stjan написал :
  1. Если все-так пленку постелю, то не сильно ли ей навредят крепления кабеля к полу?
сильно не навредят. А зачем его крепить к полу? прижмите чтобы не мешал, и усё.
k0stjan написал :
х.з. такая конструкция пола малоизучена, но замечено что иногда проседает со временем. 1) иногда проседает 2) проседает больше под линолеумом, чем под ламинатом 3) проседает если делали задёшево или не соблюдая всех требований технологии. 4) проседает в тех местах, где чаще ходят (или занимаются pole-dance)
k0stjan
k0stjan
09.08.2012 в 11:25:20
Грэй написал : чтобы керамзитовый песок не посыпался в щели, которые могут быть в полу, а также для изоляции от влаги, которая может оставаться в свежей стяжке.
Ну у нас там никаких щелей нет. Цельная плита перекрытия на каждое помещение. А поскольку плита заводская, то практически идеально ровная. Ну и никаких дополнительных стяжек перед керамзитом нет и не планируется.
С уровнем я, конечно, пока не ходил, но при осмотре пол показался очень ровным :)
Вообще всю эту стяжку задумал делать, чтоб по-нормальному развести кабели к щитку от вновь изготавливаемых розеток. Если б не это, кинул бы подложку, а сверху паркетную доску и всего делов. Может так и сделать, а кабели пустить в плинтусах?
Грэй написал : сильно не навредят. А зачем его крепить к полу? прижмите чтобы не мешал, и усё.
Для аккуратности и чтоб не елозили.
Грэй написал : х.з. такая конструкция пола малоизучена, но замечено что иногда проседает со временем.
Ну вот. Теперь что-то боязно её мастерить...
jeday
jeday
Городец
18.09.2012 в 15:55:31
Грэй написал : 4) проседает в тех местах, где чаще ходят (или занимаются pole-dance)
Довольно распространенная проблема была когда только придумали сухую стяжку. Просто гипсокартон не справляется с повышенной нагрузкой. Я вот недавно совсем открыл для себя гсп. Из-за того что стружка в составе, она намного прочнее. Пол сделал с ней год назад и пока чет без нареканий.
Грэй
Грэй
18.09.2012 в 18:58:03
k0stjan, я сразу не стал говорить, потому что вопрос так не ставился, но теперь скажу:
  • для того чтобы прятать электрические кабели, существуют стены и потолки. Силовые кабели в полу - это ненужный креатив, и пользуются этим только когда другого выхода нет. Например, нужно люстру на нижележащий этаж, а плиты не имеют пустот, чтобы спрятать кабель. В плинтус убирать тоже не советую... во первых, всё может не войти, во- вторых место в плинтусе лучше оставить на тот случай, если уже после ремонта захочется что-нибудь добавить))
k0stjan
k0stjan
02.10.2012 в 20:31:43
Грэй написал : k0stjan, я сразу не стал говорить, потому что вопрос так не ставился, но теперь скажу:
Ну, а практически так и есть. Панель штробить горизонтально я не буду. Стены весьма ровные, так что укладывать на все стены слой штукатурки только лишь для сокрытия проводов я тоже не очень хочу. Потолок тоже ровный и планируется его покраска. Так что остается только пол.
Грэй написал : k0stjan, В плинтус убирать тоже не советую... во первых, всё может не войти, во- вторых место в плинтусе лучше оставить на тот случай, если уже после ремонта захочется что-нибудь добавить))
Да. Плинтус - это на крайний случай.
lyubasha
lyubasha
12.02.2013 в 15:31:37
Год назад делали ремонт в дачном доме, на пол клали сухую стяжку. Нам порекомендовали ГСП, сказали ничем не хуже Кнауфа. Действительно придраться не к чему. Каждые выходные почти там бываем, пол нигде не заиграл. Единственное, что кнауф делает готовые элементы пол, а гсп мы резали сами.
Максим Роман
Максим Роман
12.02.2013 в 20:15:18
Выбор это личное дело каждого ремонтника, мне вот Кнауф по душе, кому то другая марка, в основном же выбор диктуется и стоимостью.
lyubasha
lyubasha
14.02.2013 в 12:03:59
Максим Роман написал : Выбор это личное дело каждого ремонтника, мне вот Кнауф по душе, кому то другая марка, в основном же выбор диктуется и стоимостью.
Конечно, никто и не говорит, что вот прям что-то однозначно лучше, а что-то хуже. Но я вот не могу понять все эти споры и сравнения по абсолютно разным материалам.
