iven4eg
iven4eg
05.03.2013 в 17:41:13
Подскажите пожалуйста насколько Knauf UBO боится воды? Прорыв батареи или затопление сверху для него так же опасно как для керамзита или нет?
Li
Li
Петрозаводск
11.03.2013 в 01:23:28
Прошу помощи у спецов по сухой стяжке: Возможен ли такой вариант стяжки: полиэтилен на бетонные плиты, на него слой керамзита 4-5 см (для выравнивания и поднятия уровня), на керамзит пенополистирольные плиты 4см, на пенополистерол ГВЛ элементы пола.
polnik69
polnik69
Тверь
17.03.2013 в 21:27:02
Думаю, что допустимо. Иногда, выравнивают песком. А, вообще, ознакомьтесь с первоисточником: "Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов" Многое станет ясно.
iven4eg
iven4eg
18.03.2013 в 21:07:42
При заливке стяжки Knauf Ubo, маяки обязательно вытаскивать или можно их в стяжке оставить?
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
18.03.2013 в 23:48:40
iven4eg написал : При заливке стяжки Knauf Ubo, маяки обязательно вытаскивать или можно их в стяжке оставить?
Маяки вытащить, их место заполнить этой же Убо для однородности основания. Поверх всей Убо выполнить твердое основание, например КНАУФ-суперпол Элемент пола http://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=fbee7bc7-cb26-4684-892f-5991bddf531b
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
18.03.2013 в 23:52:55
iven4eg написал : Подскажите пожалуйста насколько Knauf UBO боится воды? Прорыв батареи или затопление сверху для него так же опасно как для керамзита или нет?
при затоплении керамзит однозначно менять придется, а Knauf UBO думаю просохнет без потери прочности. Лучше спросить конечно тут http://w3.knauf.ru/forum/?fid=7
Юрий..
Юрий..
27.03.2013 в 02:02:46
Калькулятор расчета сухой стяжки Кнауф. Калькулятор.
Юрий..
Юрий..
27.03.2013 в 21:31:36
Error440
Error440
Черноголовка
30.06.2013 в 11:45:53
Подскажите возможна ли установка «без последствий» тяжелой мебели на Суперпол Кнауф?
Дано: комната 3*3м, толщина засыпки 5см, листы суперпола, подложка 2мм и ламинат 8мм. Вдоль одной стены нужно поставить 6 секций шкафов общим весом 700кг. Требуется ли усиление пола под шкафами? Есть какое-то стандартное решение?
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.08.2013 в 13:11:32
Добрый день всем! У меня такой вопрос. Возможно ли постелить кнауф-пол, используя слой засыпки меньше, чем 2 см? И что будет, если насыпать, например, 0,5 см? У меня черный деревянный пол в мансарде.. пол имеет плавный уклон в одну сторону порядка 12-14 мм.. Хотелось бы как-то эти миллиметры вывести в горизонталь, но подсыпать от 2х до 3.5 см-это очень много, мансарда и так невысокая, боюсь-шкаф у меня не уместится по высоте... А если б от 0,5 до 2х см-тогда мне было б как раз..
gans gr
gans gr
09.08.2013 в 13:15:41
пленку, подложку, подсыпать сухим песком и уложить ЭП (элементы пола)
