Nadejda
Nadejda
Тверь
09.08.2013 в 13:19:25
gans gr написал : пленку, подложку, подсыпать сухим песком и уложить ЭП (элементы пола)
а пленка-то с подложкой (какой кстати) зачем? под досками пола лежит пароизоляция.. запирать доски между двумя слоями клеенки -это как-то неправильно, имхо.. подсыпать песком-это чтоб фракция была мельче, чем у засыпки от кнауф? и, насколько я знаю, сухой песок не трамбуется, совсем.. забыла добавить.. доска пола с соединением шип-паз.. этот пол мечтал быть чистовым, но не вышло:))
gans gr
gans gr
09.08.2013 в 13:24:37
пленка что бы песок не убежал со временем в противном случае проседание и скрипы. если не будет подложки то при ходьбе ЭП будут скрипеть, т.к. песок будет попадать между доской и ЭП. все верно, песок более мелкий и будет плотно лежать. можно заморочиться со стыками, загрунтовать полы и залить нивелиркой.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.08.2013 в 13:30:20
gans gr написал : пленка что бы песок не убежал со временем в противном случае проседание и скрипы. если не будет подложки то при ходьбе ЭП будут скрипеть, т.к. песок будет попадать между доской и ЭП. все верно, песок более мелкий и будет плотно лежать. можно заморочиться со стыками, загрунтовать полы и залить нивелиркой.
не поняла -какую подложку вы имеете ввиду? ту что под ламинат? если заливать нивелиркой-тогда и кнауф пол нафик не нужен:) я пытаюсь найти способы -как пол сделать ровным и горизонтальным с наименьшими трудозатратами, особенно если учесть то, что ремонт доделываю практически в одно лицо...
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.08.2013 в 13:32:19
gans gr написал : что бы песок не убежал
то есть чтоб если просто чтоб не убежал -то наверное можно стелить паропроницаемые мембраны... например-у меня в закромах больше полрулона геотекстиля валяется, остался от дренажа:)
gans gr
gans gr
09.08.2013 в 13:35:09
Nadejda написал : то есть чтоб если просто чтоб не убежал -то наверное можно стелить паропроницаемые мембраны... например-у меня в закромах больше полрулона геотекстиля валяется, остался от дренажа:)
ага :) запросто и мембрану. подложку (если мембрана) тогда надобно уже пробковую, постелите обычную весь эффект от мембраны убьете.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.08.2013 в 13:40:52
gans gr написал : ага :) запросто и мембрану. подложку (если мембрана) тогда надобно уже пробковую, постелите обычную весь эффект от мембраны убьете.
что-то я не поняла-зачем и пленку и подложку и все это ПОД гвл?
gans gr
gans gr
09.08.2013 в 13:46:49
в системе сухого пола используется пленка именно как пароизоляция. когда есть лаговая система, то под доской пола есть зазоры, в который запросто может просыпаться керамзитовый песок, мелкий керамзит, песок. и тогда провалы. блин теперь я понял :)) я писал про то что: вы заваливаете песком перепады (там где доска "упала из горизонта") и стелите на доску подложку (я там не планировал песка :)). а если мембрану, ровнять песком и стелить ЭП, то конечно подложка не нужна. извините протупил чуть :(
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.08.2013 в 13:54:26
gans gr написал : в системе сухого пола используется пленка именно как пароизоляция. когда есть лаговая система, то под доской пола есть зазоры, в который запросто может просыпаться керамзитовый песок, мелкий керамзит, песок. и тогда провалы. блин теперь я понял :)) я писал про то что: вы заваливаете песком перепады (там где доска "упала из горизонта") и стелите на доску подложку (я там не планировал песка :)). а если мембрану, ровнять песком и стелить ЭП, то конечно подложка не нужна. извините протупил чуть :(
да я сама что-то туплю не по мелочи... не могу решить -или из фанеры и двп делать типа "лаги"чтоб вывести в уровень, и на них фанеру(не знаю только, 18 мм или и 15 хватит) или этот кнауф-пол сделать... по цене вроде как приблизительно одинаково получается..
gans gr
gans gr
09.08.2013 в 14:22:50
лаги с шагом 40 см (точно не помню в СНиП 3.04.01-87 вроде так и есть). саморез в 2-2,5 раза длинее толщины покрытия (фанеры). в зависимости что будет сверху можно и 18 и 15.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.08.2013 в 14:40:10
gans gr написал : лаги с шагом 40 см (точно не помню в СНиП 3.04.01-87 вроде так и есть). саморез в 2-2,5 раза длинее толщины покрытия (фанеры). в зависимости что будет сверху можно и 18 и 15.
что сверху-я пока не знаю.. скорее всего ламинат...там если 5 лаг на лист -наверное нормально будет..15 мм фанеры хватит? то есть вы считается, что не стоит в моем случае кнауфовскими системами увлекаться?
gans gr
gans gr
09.08.2013 в 14:42:43
15 хватит. под ламинат запросто и ЭП, тем более на песке звукоизоляция лучше и не такие они звонкие как на керамзите. обе системы запросто.
