miska
miska
18.05.2014 в 14:30:08
Реанимирую. По поиску выдало эту тему. Пользуюсь сухим полом "Кнауф" 10 лет. Меня устраивает. Тепло даже на плитке, ну, и тихо. Укладывалась на перекрытие с перепадами 7-9см. 42кв м. сверху плитка и ламинат. ламинат 1 раз меняли. Бытовые протечки сверху от соседей проливались в основном на плитку (зона кухни), помогала тряпка. Там, где попадало на ламинат и тряпка не помогала (место под мебелью), там "вспучивало" ламинат. В новом ремонте снова планируется этот пол на 85 кв м.
Алекс-542
Алекс-542
Владимир
05.08.2014 в 16:34:07
Sergey11 написал : Добрый день! Себе делал на пенополистироле (ПЕНОПЛЕКС 35), не очень доверяю керамзиту (нужно уплотнять, да и сыпучий он), верх элементы пола. Единственный минус - при использовании полистирола - основа должна быть ровной, т. сырой процесс и месяц сушки. Но пол теплый, не скрипит, верх положил линолеум полукомерцию от IVC. У друзей делали по другому - стяжка КНАУФ УБО (с полистиролом). после сушки ГВЛВ в два слоя, тоже очень хорошие впечатления.
Sergey11,можно уточнить как поживает пол и как он себя показал за такой промежуток времени. Спасибо за ответ. кто делал аналогично отпишитесь как в эксплуатации пол себя ведёт.
ma-masha
ma-masha
05.08.2014 в 16:58:50
BATMAN2012 написал : упоминается про какой то мега секретный способ уплотнения керамзита
Там не керамзит должен быть, а специальная сухая засыпка КНАУФ.
Грэй
Грэй
05.08.2014 в 17:36:29
ma-masha написал : специальная сухая засыпка КНАУФ.
представляет собой мелкий керамзит (фракция от0 до 5 мм)
ma-masha
ma-masha
05.08.2014 в 17:42:06
Грэй написал : представляет собой мелкий керамзит (фракция от0 до 5 мм)
Керамзит-с круглой гладкой поверхностью, хоть и мелкий. А засыпка-с острыми углами, возможно, тоже из керамзита-но какого-то колотого. я тоже себе засыпала мелкий керамзит, а потом обнаружила, что "родная" засыпка-это совсем не то
Poster
Poster
06.10.2014 в 16:57:39
Всем доброго дня. Ситуация следующая: новостройка, есть стяжка полов от застройщика. Хочу сделать шумку полов. Можно ли рассмотреть вариант сухой стяжки Кнауф? Какой высоты? или применить лучше другой метод шумки? Буду стелить паркет в комнатах, плитку на кухне. Заранее спасибо.
Prok12
Prok12
06.10.2014 в 17:16:22
Poster написал : Всем доброго дня. Ситуация следующая: новостройка, есть стяжка полов от застройщика. Хочу сделать шумку полов. Можно ли рассмотреть вариант сухой стяжки Кнауф? Какой высоты? или применить лучше другой метод шумки? Буду стелить паркет в комнатах, плитку на кухне. Заранее спасибо.
Авантюра с далеко идущими печальными последствиями после уплотнения и локальных просадок такого пола: растрескивание плитки, скрип и разрушение паркета. Эффект с точки зрения понижения шумности - крайне сомнителен, а может быть и отрицательным.
Poster
Poster
07.10.2014 в 11:52:14
Prok12 написал : Авантюра с далеко идущими печальными последствиями после уплотнения и локальных просадок такого пола: растрескивание плитки, скрип и разрушение паркета. Эффект с точки зрения понижения шумности - крайне сомнителен, а может быть и отрицательным.
А если по делу? Какие рекомендации? Как лучше поступить?
Romull67
Romull67
Вологда
22.10.2014 в 20:25:50
Можете сделать и керамзитом, говорят конечно, что со временем проседает, но не поголовно у всех, смотря как сделано и соответственно в большей степени от качества материала, т.е. керамзит должен быть максимально мелким до 5мм. А так сейчас всё больше склоняются к сухой стяжке кнауф убо, получается лёгкая и не проседает, но делать геморнее
Timon-nv
Timon-nv
Нижневартовск
24.11.2014 в 14:07:35
Всем здравствуйте. Прошу совета и консультации. Комната площадью 24кв.м. Есть необходимость поднять на 10см + ламинат с подложкой. Собираюсь делать сборную стяжку из листов ЭППС-35 80мм, и сверху в два слоя ГВЛ. В связи с этим вопросы:
  1. Чем подровнять пол под ЭППС? Имеется стяжка от строителей, немного потрескана местами, но нигде ничего не бухтит не пылит вроде, Масштаб перепадов еще не оценивала..теоретически предполагаю в локальных ямках, если таковые обнаружатся, подсыпать песочком, бугры сбить.
  2. Батареи..они у меня получаются ниже предполагаемого конечного уровня пола. Чуть-чуть. Это не пугает, собираюсь их отгородить и делать пол до огородки. Можно же так?
  3. Прикидывала в графическом редакторе раскладку всех листов.. Есть непонятности: Насколько мелкими кусками можно кроить ЭППС и ГВЛ? У меня местами получаются не слишком большие куски, которые я теоретически прикидываю набрать из обрезков. Не слишком мелких..порядка 20..30 см в измерениях. Будет ли это плохо? Если нужно - могу приложить картинки, чтобы оценить масштаб проблемы.
  4. По стандартным размерам ЭППС и ГВЛ - ну никак не выходит состыковать все так, чтобы на границе слоев ЭППС-ГВЛ листы разных материалов шли с достаточным перехлестом - насколько это плохо? И если плохо, то как этого избежать?
  5. Ну и общая последовательность - права ли я?
    • Песочек
    • Полиэтиленовая пленка-гидроизоляция с заходом на стены. Полосы скреплены скотчем.
    • Компенсационная лента по контуру, что-нибудь пенно-рулонное, толщиной около 1см
    • ЭППС - надо ли чем-то прикреплять к основанию..там же вроде полиэтилен..нет смысла клеить к полу? И надо ли скреплять листы ЭППС с торцов между собой каким-нибудь клеем?
    • Если не найду толстый ЭППС, можно ли положить два слоя потоньше? И как их скреплять? И тоже раскладывать вразбежку?
    • Первый слой ГВЛ - просто укладывается на ЭППС? Ничем не прикрепляется? Клей..саморезы?
    • Второй слой ГВЛ вразбежку с первым минимум в 25см. - по всей плоскости на ПВА, плюс "сетка" саморезов по всей поверхности ГВЛ (не только по контуру) с шагом примерно 30х30см (сколько отступать от края листа?)
    • Финишное покрытие..подложки..ламинаты..
