Грэй
Грэй
04.05.2014 в 13:26:04
BATMAN2012 написал : как её правильно сделать ?
Теперь, подумав, сам понял, что "самое правильное" будет, это заложить дверной проём, снизу, до высоты будущего пола, и на всю ширину межкомнатной перегородки. Так будет легче в дальнейшем - не нужно будет изгаляться и делать фигурные вырезы в элементах пола. :)
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
05.05.2014 в 00:18:07
Грэй написал :
  1. кусок гипсокартона, поставленный на ребро.
  2. кирпич, поставленный на ребро
  3. доска, поставленная на ребро.
я вот так это представляю. поправьте, если не прав
Грэй
Грэй
05.05.2014 в 05:33:02
всё верно
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
06.05.2014 в 17:06:56
Грэй написал : всё верно
а потом просто засыпать керамзитом промежуток между перегородками, или их убирать нужно ?
керамзит после выравнивания надо как-то утрамбовать, дать отлежаться какое то время ? https://www.youtube.com/watch?v=FFy8kAwlxUE тут на 16:40 упоминается про какой то мега секретный способ уплотнения керамзита
Грэй
Грэй
06.05.2014 в 20:46:44
BATMAN2012 написал : промежуток между перегородками,
между перегородками не потом, а сразу, либо заложить кирпичом, либо "залить" ЦПС до уровня пола. Об этом я уже писал:
Грэй написал : заложить дверной проём, снизу, до высоты будущего пола, и на всю ширину межкомнатной перегородки.
таким образом, керамзита в проеме не будет ни сейчас, ни потом - там сделать монолит...
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
08.05.2014 в 02:26:40
Грэй написал : между перегородками не потом, а сразу, либо заложить кирпичом, либо "залить" ЦПС до уровня пола. Об этом я уже писал:
понятно, спасибо а с трамбовкой как быть ?
Грэй
Грэй
08.05.2014 в 07:50:41
Трамбовать не нужно, это ничего не даст, сухие сыпучие материалы не трамбуются, просто сыпьте внимательно, не оставляя под керамзитом пустот, например, в складках полиэтиленовой плёнки; при большой толщине (больше 5 см) внутрь керамзитового слоя заложите ещё один слой ГВЛ (можно некондицию, битые куски)
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
08.05.2014 в 22:34:36
Грэй написал : Трамбовать не нужно, это ничего не даст, сухие сыпучие материалы не трамбуются, просто сыпьте внимательно, не оставляя под керамзитом пустот, например, в складках полиэтиленовой плёнки; при большой толщине (больше 5 см) внутрь керамзитового слоя заложите ещё один слой ГВЛ (можно некондицию, битые куски)
понятно ГВЛ ничем к стенам не крепится, лежит так сказать свободно, а как быть в местах, где нету плинтусов, т.е. в дверных проёмах ? ГВЛ прикручивается намертво к перегородке ?
Грэй
Грэй
08.05.2014 в 23:08:22
BATMAN2012 написал : в дверных проёмах ? ГВЛ прикручивается намертво к перегородке ?
не понял вопроса. "проем" это отверстие, это отсутствие перегородки, как что-то можно прикручивать к тому, чего не существует?
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
10.05.2014 в 02:29:31
вот нарисовал
Грэй
Грэй
10.05.2014 в 08:13:04
вот нарисовал
смотрю на рисунок ... те швы, которые у стен - закрываются плинтусом. Те которые в проёме - накрываются финишным покрытием. Можете разрезать финишное покрытие в месте швов ГВЛ, тогда эти места накрыть порожками.
