ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2014 в 06:48:14
FallArm, Брусок не поможет Нужно по всему примыканию перегородки к стенам ,потолку,полу прокладывать спец .ленту под профиль направляющий В методичках кнауф есть и в магазинах..Самое то будет.
Грэй
Грэй
14.04.2014 в 06:52:27
первый вариант лучше,
чтобы звук от стяжки перегородкам не передавался - прокладывать демпферную ленту, которая уже включена в техпроцесс, если почитать про сухие полы кнауф...
FallArm
FallArm
Омск
14.04.2014 в 08:06:41
ussur, Грэй, не отрицаю применение ленты под брус и под профиль. Вот только не будет ли звук проходить от стяжки одной комнаты через брус в стяжку другой комнаты?)
ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2014 в 08:11:38
FallArm Так перегородка на плите перекрытия изолирована лентой ...А стяжка от стен тоже изолируется..Всё независимо работает;)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
14.04.2014 в 08:14:17
FallArm написал : не будет ли звук проходить
звук в любом случае пройдет, вопрос в интенсивности. все узлы примыкания вы можете найти: http://tecsound.ru/upload/files/acoustic-ua-knauf-solutions.pdf
FallArm
FallArm
Омск
14.04.2014 в 08:15:01
ussur написал : Так перегородка на плите перекрытия изолирована лентой ...А стяжка от стен тоже изолируется..Всё независимо работает;)
Понял! Спасибо) От бруса будет кромочная лента и стяжка, контакта не будет и шум не пройдёт между комнатами. Брус удобно прикрепить к плите, да и к нему крепить перегородки надёжнее. Плюс перегородка не будет иметь металлического контакта (пусть даже через ленту) с плитой перекрытия.
ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2014 в 08:17:42
FallArm, ;) Всё просто в самом деле
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
02.05.2014 в 23:51:04
Форумчане, а как быть с переходами между комнатами, какие то перегородки устанавливать ? Делаю пол по комнатно. 5 сантиметров керамзита для кнауфовского пола хватит ?
Грэй
Грэй
03.05.2014 в 06:32:22
BATMAN2012 написал : как быть с переходами между комнатами, какие то перегородки устанавливать ? Делаю пол по комнатно. 5 сантиметров керамзита для кнауфовского пола хватит ?
если покомнатно, то ставьте перегородки. Примыкание пола к этой перегородке делается также, как к любой другой перегородке, стене.
  • 5 см керамзита хватит, а больше и не надо.
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
04.05.2014 в 12:48:48
Грэй написал : если покомнатно, то ставьте перегородки. Примыкание пола к этой перегородке делается также, как к любой другой перегородке, стене.
а что из себя представляет эта перегородка ? как её правильно сделать ?
Грэй
Грэй
04.05.2014 в 13:14:33
BATMAN2012 написал : а что из себя представляет эта перегородка ? как её правильно сделать ?
  1. кусок гипсокартона, поставленный на ребро.
  2. кирпич, поставленный на ребро
  3. доска, поставленная на ребро.
