rufus555
rufus555
Пушкино
19.07.2018 в 21:54:26
lovez написал: в уровень засыпки...не меньше 30см шириной..
lovez, таких рекомендаций у кнауфа нет. Или я что то путаю? Я имею в виду заливку бетонных перемычек в дверных проёмах.
lovez
lovez
Рязань
19.07.2018 в 23:46:58
если у вас есть рекомендации кнауф...зачем лишние вопросы?у меня просто практика...и опыт..
rufus555
rufus555
Пушкино
20.07.2018 в 18:52:06
lovez, не, я без претензий. Я имел ввиду надо оно или нет. У меня уже всё готово к приёму материалов, а прочитав ваше сообщение, думаю срываться делать перемычки или нет. Без них прям совсем косяк? И что значит засыпка +5мм? С учётом того,что стяжка так сядет?
lovez
lovez
Рязань
20.07.2018 в 20:51:49
ПЕРЕМЫЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ...ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕТЕ..СЯДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО..НО НЕ БОЛЬШЕ...НИКАКИХ ДЫРОК В ПЛИТЕ ЧТОБ НЕ БЫЛО..
pump53
pump53
Уфа
21.07.2018 в 23:18:13
boss.al54 написал: pump53, где документ? Выложите посмотрим что указано на плиты.
boss.al54, не пойму как выложить файл.есть типовой проект дома,как его сюда прикрепить? и основной вопрос - нашел засыпку кнауф только в одном магазине по 270 руб\мешок.кстати надо еще мешок посмотреть,оригинальный ли(по 270 то),а то в прайсе мне распечатали просто - засыпка керамзит для пола кнауф.полы по уровню еще не отстреливали или как это правильней сказать ,но примерно 75 мешков надо.ищу вот достойные аналоги.и можно ли использовать стандартные листы гвл?,так раза в два дешевле.квартира 60м2. все стыки внизу пол-стена замажу пцс или hp start. проводку хочу пустить по полу,часть проводки. и что за перемычки?не совсем понял.
rufus555
rufus555
Пушкино
22.07.2018 в 04:37:34
pump53, что у вас за стыки которые нужно замазывать? Щели большие?
Грэй
Грэй
22.07.2018 в 06:56:40
pump53 написал: можно ли использовать этот керамзит?
можно.
pump53 написал: можно ли использовать стандартные листы гвл?,
можно.
pump53 написал: и что за перемычки?не совсем понял.
Это в дверях, типа, загородку ставят, чтобы керамзит в соседнее помещение не высыпался. Вещь удобная, если покомнатно делать, с перерерывами, но вовсе необязательная.
boss.al54
boss.al54
Бердск
22.07.2018 в 16:35:10
pump53, залейте на файлохранилице любое файл, а сюда выложите ссылку. 270 руб цена нормальная. Она бывает разная эта засыпка. Мне попадалась в белых мешках с надписью на самом мешке сухая засыпка Knauf 40 л (литров). Листы гвл можно использовать. Суперпол этот тот же ГВЛ только склеенный со смешением. Толщина засыпки с самом высокой точке может быть 2 см. 75 мешков на 60 м2 может быть много. Лишнего не сыпьте так как придется ее утрамбовать перед укладкой листов поверх, высоту помещения съест, нагрузку увеличит и бюджет. Должно хватить 45 мешков если нет сильных перепадов по горизонту. Примыкания стен к полу обязательно замажьте предварительно, как и все отверстия в плитах. Любой ровнитель для пола на цементной основе M150-M200 пойдет, но не гипсовая штукатурка. Перемычки в месте перехода между комнатами, обычно там стыки плит. Своего рода порожки сделать почти в высоту будущей "стяжки" чтоб не сыпалась засыпка. Но если делать будете за раз квартиру, но это необязательно..
pump53
pump53
Уфа
22.07.2018 в 23:13:55
щели нормальные-где то по 5 см,где то почти нет,а где соседская коробка с проводами,так там почти руку просунуть можно) я их пцс замазываю,где очень глубокая щель-сначала запениваю. тот керамзит,что на фото Самарский(фирма Керамзитчик).их представитель говорит,что его берут для этих полов,но сказать то можно всё,что угодно,поэтому интересуюсь здесь.хотя по фото сложно наверное судить о качестве керамзита?он стоит порядка 200 руб/мешок.
boss.al54
boss.al54
Бердск
23.07.2018 в 04:36:03
Обычная ситуация у Вас. По 5 см по периметру наверное стыки? Они гуляют. Так в панельных 464 серии часто бывает. Делаете правильно. По фото почти невозможно понять что за керамзит. Смотрите чтобы колотого было как можно меньше, а больше округлого.
rufus555
rufus555
Пушкино
23.07.2018 в 04:57:08
У меня дом монолитный. Стыков нет. Но из за того что гипсовая штукатурка сделана не до конца до перекрытия местами. Имеются щели небольшие в местах примыкания стен к перекрытию. 1.5-2 см в высоту и в глубину ровно на толщину штукатурки 1см в среднем. Мне их замазывать? Или можно засыпки туда напихать и использовать пену вместо кромочной ленты? Пробовал замазывать, но из за того что стены уже ошпаклёваны, что вносит геморой с осторожностью, и перекрытие не ровное, все в буграх, получаеться долго, некрасиво, и не очень хорошо. Мне предложили способ с использованием монтажной пены вместо кромочной ленты. Все щели хорошенько просыпать засыпкой.
