tkmvo
tkmvo
28.12.2021 в 14:17:28
Подскажите, нормально ли выполнена затирка? Шов около 2мм, затиока Церезит СЕ40. Смущает зернистость, неоднородность шва. Если необходимо переделывать, каким образом это лучше сделать? См. фото. Также вопрос по подготовке к затирке пола - допускается ли наличие следов плиточного клея/другой затирки между плитками? См.фото Спасибо!
strider1978
strider1978
28.12.2021 в 14:35:19
tkmvo написал: Смущает зернистость, неоднородность шва.
Слишком жидко завели, лень было заталкивать в шов.
tkmvo написал: допускается ли наличие следов плиточного клея/другой затирки между плитками?
Не допускается.
tkmvo
tkmvo
28.12.2021 в 14:42:37
strider1978, то есть эти «пузырьки» в швах - это брак? Просить исправить? Каким образом?
strider1978
strider1978
28.12.2021 в 16:17:16
Это брак, но исправить теми же ручками... могут сделать сильно хуже.
FARAON7575
FARAON7575
28.12.2021 в 16:50:56
strider1978 написал:
Не допускается.
strider1978, +1
tkmvo написал: strider1978, то есть эти «пузырьки» в швах - это брак? Просить исправить? Каким образом?
tkmvo,се 40 самая слабая затирка на мой взгляд,берете нож с сегментными лезвиями и прилагая лёгкое усилие удаляете это недоразумение,приобретаете норм затирку,типа Мапеи ультраколор плюс,и заново затираете,клей плиточный из швов вычищать обязательно
tkmvo
tkmvo
28.12.2021 в 18:56:37
FARAON7575, ещё такой момент - проблема только с вертикальными швами, с горизонтальными всё ок - с чем может быть это связано? На стене керамогранит
strider1978
strider1978
28.12.2021 в 19:18:17
tkmvo написал: проблема только с вертикальными швами, с горизонтальными всё ок
Швы глубокие, возможно просто не засвечивает горизонтальные. Посмотрите с фонарём.
FARAON7575
FARAON7575
28.12.2021 в 21:04:36
tkmvo написал: FARAON7575, ещё такой момент - проблема только с вертикальными швами, с горизонтальными всё ок - с чем может быть это связано? На стене керамогранит
tkmvo, Или жидкая затирка или воды при замывании через чур было
Рузана
Рузана
Рязань
18.05.2022 в 20:26:58
tkmvo, Такие швы только вычистить и затереть заново,долго держаться всё равно не будут,нарушение пропорций однозначно. Церезит не ксчественная затирка. Лучше mapei или полимерцементную isomat,если чисто по цементной. Сделать качественные швы и пройтись гидрофобной пропиткой,швы не должны быть такими глубокими и неровными.
kznt
kznt
04.04.2024 в 17:24:41
Рузана написал: tkmvo, Такие швы только вычистить и затереть заново,долго держаться всё равно не будут,нарушение пропорций однозначно. Церезит не ксчественная затирка. Лучше mapei или полимерцементную isomat,если чисто по цементной. Сделать качественные швы и пройтись гидрофобной пропиткой,швы не должны быть такими глубокими и неровными.
Рузана,
А что скажете про полимерцементные затирки Plitonit Colorit Premium и Litokol Luxery Evo? Заявлено вемя жизни раствора 2-3 часа...
