AlexVl
AlexVl
Минск
12.04.2007 в 16:21:26
Здравствуйте!
Имеется двухпроводный ввод в коридорный щиток (ноль с фазой, без Pen). Имеется также желание сделать зануление и защититься от обрыва нуля до щитка. Для защиты от обрыва нуля до щитка можно использовать устройства защиты от превышения напряжения, но возможна ситуация, когда этого превышения-то и не будет - равномерная нагрузка по фазам или однофазная сеть, правильно?
Насколько я понимаю, здесь подошло бы устройство, которое разрывает сеть по разнице фаз P и N - если она меньше 10 к примеру.
(Есть ли что-нибудь такое в природе?)
ИМХО для того, чтобы свести к минимуму опасность выноса напряжения на корпуса приборов при занулении и появлении напряжения на нуле можно сделать следующее: поставить на ввод дифавтомат 30мА P+n (на 32А к примеру) ПОСЛЕ него с нулевого провода сделать отвод Pen на нулевой и фазный провод подключить еще один дифавтомат 30мА P+n (на 16А к примеру) с последнего дифавтомата идет ввод в квартиру P и N. При появлении фазы на корпусе при исправной линии срабатывает последнее УЗО, при обрыве нуля (и, следовательно, появлении фазы на корпусе) и соприкосновении с этим корпусом - срабатывает самое первое УЗО.
Понимаю, что защитный ноль разрывать запрешено - так Pen и не разрывается:)
С этой точки зрения - разрыв подводящего N без разрыва фазы на первом дифавтомате при его неисправности - имеем все тот же вынос потенциала на корпуса зануленных приборов. ИМХО при покупке дифавтомата класса Hager и практически необслуживаемой электрической сети без нормального Pen'а по стояку вероятность появления фазы на корпусе на порядок уменьшается. Известна ли какая-нибудь статистика по неисправностям дифавтоматов, связанным с разрывом ими только одного контакта?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 16:31:18
AlexVl написал : свести к минимуму опасность выноса напряжения на корпуса приборов при занулении
Забудьте о занулении до реконструкции. Третью жилу в проводке не подключайте нигде вообще - она пригодится только после реконструкции.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.04.2007 в 17:45:19
AlexVl написал : Изображенияschema_uzo.JPG (26.3 Кбайт, 5 просмотров)
Абалдеть...автар предлагает ноль после УЗо разделять на ноль и РЕN...
AlexVl
AlexVl
Минск
12.04.2007 в 17:46:47
ВТБ! написал : Забудьте о занулении до реконструкции. Третью жилу в проводке не подключайте нигде вообще - она пригодится только после реконструкции.
Хочется чтобы УЗО сразу срабатывало:). А заземляться в квартире негде и реконструкции в ближайшей пятилетке не ожидается. На трубы не хочу - вдруг от соседей что придет и в случае неисправного УЗО может нехорошо получиться:( Может и правда в цветочный горшок как кто-то предлагал? Не будет там больше 1000 Oм? (30 В / 0,03 )
lev125
lev125
13.04.2007 в 22:25:43
AlexVl написал : Хочется чтобы УЗО сразу срабатывало
Нет проблем, поставьте ДПН. http://www.blesk-nvf.ru/dpn.html
Arr
Arr
14.04.2007 в 03:17:02
2AlexVl Обозначения проводников на вашей "схеме" неверны. Рассуждения ваши сумбурны, путаны и и свидетельствуют о недостаточных знаниях. Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО соседние ветки, например, про двухпроводку. Дифавтомат в вашей "схеме" будет невозможно перевести в положение ВКЛ, он будет немедленно отключаться.
Согласен с
radist
radist
14.04.2007 в 12:34:45
AlexVl написал : Может и правда в цветочный горшок как кто-то предлагал? Не будет там больше 1000 Oм? (30 В / 0,03 )
ага , а на вводе в дом ноль у вас наверно в клумбе землиться?:D
AlexVl
AlexVl
Минск
15.04.2007 в 15:18:42
lev125 написал : Нет проблем, поставьте ДПН.
ДПН срабатывет только по превышению напряжения, а превышение будет совсем не обязательно, разве не так?
radist написал : ага , а на вводе в дом ноль у вас наверно в клумбе землиться?
Не понял, при чем тут ноль на вводе. Речь идет о заземлении, а не занулении
Arr написал : Обозначения проводников на вашей "схеме" неверны. Рассуждения ваши сумбурны, путаны и и свидетельствуют о недостаточных знаниях.
Уважаемый Arr! Я не просил оценивать мои способности к рассуждениям или уровень моих знаний. Вопросов у меня было два, и совершенно других. А уж если Вы и выражаете свое мнение о моих умственных способностях, то, по крайней мере, делайте это аргументировано. А еще лучше оставить свое мнение при себе - это не интересует ни меня, ни других людей, читающих эту ветку.
Arr написал : Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО соседние ветки, например, про двухпроводку.
Соседние ветки я читал ОЧЕНЬ внимательно, более того, и на других форумах тоже. Ответов на свой вопрос не нашел - иначе не рисовал бы схему и не тратил бы свое и чужое время. Можете ли Вы сказать, что на одной из веток этого форума описано, как сделать зануление и одновременно защитить корпуса зануленных приборов от появления фазы на них? Или подробно рассмотрено что-нибудь вроде "зануление + УЗО" VS "заземление в квартире + УЗО" для сетей TNC? Или есть статистика по отказам дифавтоматов?
Arr написал : Дифавтомат в вашей "схеме" будет невозможно перевести в положение ВКЛ, он будет немедленно отключаться.
Какой именно из трех? Заземления нигде НЕТ, если Вы об этом.
skirp
skirp
Ялта
15.04.2007 в 15:36:54
AlexVl написал : Какой именно из трех?
вводной
AlexVl
AlexVl
Минск
15.04.2007 в 15:47:17
2skirp написал : вводной
А не могли бы вы объяснить человеку, который не обладает глубокими знаниями в вопросе? Как я понимаю, без дополнительно выполненого заземления, вводное узо вообще не будет отключаться при исправной сети. Где происходит утечка?
AlexVl
AlexVl
Минск
15.04.2007 в 16:39:31
Прошу прощения - на схеме должно быть обозначение Pe вместо Pen. И PEN вместо вернего N. Соответственно, самый первый смайлик становится неуместным:o
