bc----
bc----
30.12.2021 в 18:15:54
FARAON7575, насчет наливайки не в курсе, но к эпоксидке претензий нет. У того же литокола очень слабые цементные затирки, что не мешает быть отличным клеевым смесям.
katekhaus
katekhaus
02.01.2022 в 00:29:56
sanya1965, спасибо большое! Подскажите, чем затворяли? А что это вообще значит пошла искать на Яндекс)))))
katekhaus
katekhaus
02.01.2022 в 00:56:09
FARAON7575, посоветуйте, пожалуйста, какую затирку лучше купить. Заказала цементную butech, чтобы не выбирать цвет, если честно. Сейчас вот думаю, может все же надо что-то другое купить. Швы 0,8-1,5мм, я так понимаю mapei ultracolor не подойдёт и надо покупать mapei keracolor и к нему присадку?
FARAON7575
FARAON7575
02.01.2022 в 11:05:05
Я даже микронные щели раз на крупноформате при бесшовной укладке Мапеи ультраколор плюс затирал...крупнозернистость я уже давно не наблюдаю у него,а раньше видел и ощущал в работе,может глаз замылился,но сейчас он прекрасно заполняет и микронные швы,а это не 1мм,дело в том,что чем тоньше швы,тем слабее в них затирка и тем быстрее обычные цементные затирки вымываются водой из швов,а Мапеи ультраколор прочная даже на узких швах.Как то давно ставил опыт с килто затворенной с добавкой их латекса,и затирал швы разной ширины на объекте,так вот прочно она сидела в швах начиная с 2,5мм...с Мапеи Кераколор не ставил опыты,не было нужды, ультраколор полностью устраивает.
katekhaus
katekhaus
02.01.2022 в 13:27:32
FARAON7575, большое спасибо за ответ! Попробую тогда mapei ultracolor ещё купить. Меня смущают присадки, так как плитка пористая и переживаю, что не сможет мой плиточник отмыть потом.
FARAON7575
FARAON7575
02.01.2022 в 13:37:36
katekhaus написал: FARAON7575, большое спасибо за ответ! Попробую тогда mapei ultracolor ещё купить. Меня смущают присадки, так как плитка пористая и переживаю, что не сможет мой плиточник отмыть потом.
katekhaus, Мапеи ультраколор плюс затворяется только на воде и своевременно нормально отмывается,со структурной или шероховатой плитки сложнее, губку поролоновую надо поплотнее взять,не за 20-30 рублей в Ашане,а например за 70-80 в Леруа или Оби
bc----
bc----
02.01.2022 в 15:42:20
katekhaus, это не эпоксидная затирка, присадки разводов не оставляют. Главное смывать не позднее получаса после нанесения, иначе тот еще квест.
katekhaus
katekhaus
02.01.2022 в 19:08:22
bc----, FARAON7575,благодарю за помощь!:)
Maikee
Maikee
04.01.2022 в 20:00:11
в чем преимущество эпоксидной затирки?
FARAON7575
FARAON7575
04.01.2022 в 21:43:59
Maikee написал: в чем преимущество эпоксидной затирки?
Maikee, прочнее,к кислотам устойчива,кроме азотной,относится в быту к ней будете с уважением!-дороже сама стоит+работа с ней дороже+переделка,демонтаж еще дороже,случай чего...
bc----
bc----
04.01.2022 в 21:45:34
FARAON7575, да, кислоты в быту - это прямо каждый день. :)
