kreechet1214
kreechet1214
29.12.2021 в 14:59:59
Добрый день. Подскажите, хочу досканально разобраться:
  1. Какими ГОСТами и прочими обязательными к исполнению документыми регламентируется коробление и отклонение от размеров заказных фасадов МДФ с натуральным шпоном? ГОСТ 16371-2014 имеет к этому отношение (коробление мебельных дверей шириной до 600 мм - не более 1,2 мм)???
  2. Какими документами регламентируются температура и влажность хранения и эксплуатации таких фасадов?
kreechet1214
kreechet1214
14.01.2022 в 00:08:08
Неужели никто не сталкивался? Суть проблемы - в жилом помещении 4 месяца лежали фасады одного производителя (мдф натуральный шпон) в заводской полиэтиленовой упаковке, потом их распаковали и повесили - они были ровные. Далее еще 4 месяца собирали мебель с фасадами других производителей (мдф акрил), по завершении при подготовке к запуску встроенной бытовой техники (мебель не была в эксплуатации и не принята оконечником по акту) обнаружили коробление всех фасадов первого производителя при полном отсутствии коробления фасадов и корпусов других производителей, находящихся это же время в этом же помещении.
Производитель ссылается на нарушение климатики в помещении - типа если бы были нарушения на производстве, фасады повело бы сразу. Гост 16371 для него типа не указ - он выпускает мебель по своим ТУ и если оконечник пойдет в суд по ЗЗПП, то экспертиза не докажет производственный брак, а производитель предьявит суду свои ТУ и оконечник будет послан.. И ссылается на свой сайт, где написана РЕКОМЕНДАЦИЯ вставлять в его фасады длиной более 750 мм выпрямители - при этом в его договоре поставки указано, что фрезеровка или распил его фасадов ведет к потере гарантии )))
Вопрос не работы дальше с этим поставщиком понятен - что в данном конкретном случае делать, как апеллировать к производителю при такой его позиции? Какие нормы регламентируют допустимое коробление фасадов МДФ?
sanya1965
sanya1965
14.01.2022 в 01:02:18
Никак. Производитель заранее указывает свои ТУ, а ГОСТ нынче дело добровольное. И вот чтобы не связываться с такими вот поделками, я и делаю мебель сам.
