AlexEE,
AlexEE написал : 2r_roman_r
У него нет и третьего (заземляющего) контакта. Если сеть трехпроводная, то и для этого тоже надо что-то придумывать. Как можно такие вещи сейчас выпускать?!
Проблема в том, что у него есть 3-й заземляющий контакт. Только он в виде штыря. Посмотрите на его фото внимаельно. Там 2 отверстия под вилку, и штырь под землю. Этот штырь входит в евровилку, которую втыкаешь в РН-101. И сам он расчитан на такую же розетку. т.е в розетке должен быть штырь, не должно быть боковых заземляющих контактов, и пластиковых выступов. Т.е он сделан опять через задницу. Почему???????????
Надо переделывать - либо кромсать РН-101, либо евро розетку, либо искать такую в которую он попадет. Только такие навряд-ли к нам поступают.
sergey_sav
sergey_sav написал : А переходник не пробывали? Копеечные затраты. А РН-101 и планировался для старых электропроводок, а не для евророзеток.
А черезпереходник он сильно торчать будет, вилка у него глубокая + еще переходник + еще он имеет толщину.
То Andrey_3
Я брал возле ж.д. станции Ленинский проспект. В здании фабрики Динамо есть электрический магазин. 1350 руб. примерно.
