12.04.2007 в 16:39:41
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то способ защитить бытовую технику от перепадов напряжения? Грозит переезд в новостройку, могут быть проблемы с электричеством. Если ли какие-то приборы, чтобы через них подключать, например, холодильник или ПК, для защиты от перепадов напряжения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 16:50:28
MangoLassi написал : холодильник
К примеру, http://www.zas.vrn.ru/in/zas12.htm. А для компьютера лучше недорогой UPS.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.04.2007 в 16:51:07
MangoLassi написал : Если ли какие-то приборы, чтобы через них подключать, например, холодильник или ПК, для защиты от перепадов напряжения?
Сейчас тема становится актуальной, соответственно предложение есть в разных вариациях. Проще говоря "отключалка" - реле напряжения известны давно.
Nickel
Nickel
12.04.2007 в 17:22:30
ИБП хорош для этих целей , так как при понижении и повышении сетевого напряжения переключает нагрузку на автономное энергоснабжение , но тут важна скорость с которой ИБП делает это , а то подключённые к нему электроприборы успеют пострадать раньше , чем перейдут на аварийное электропитание
12.04.2007 в 17:44:16
Всем спасибо за ответы, но, честно говоря, из приведенных терминов я знаю только Ups... Расшифруйте плиз, переведите на человеческий язык! Что мне в магазинах спрашивать? И вот еще вопрос, что, действительно эти штуки помогают, не сгорит мой холодильник при скачке напряжения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 17:53:10
Nickel написал : важна скорость с которой ИБП делает это , а то подключённые к нему электроприборы успеют пострадать раньше , чем перейдут на аварийное электропитание
БП компьютеров достаточно стойкие в этом смысле.
MangoLassi написал : Что мне в магазинах спрашивать?
Дешевле по почте заказать.
Выключится. А после восстановления включится снова - для холодильника это совершенно необходимо, иначе продукты пропадут.
iale
iale
12.04.2007 в 22:46:18
Думаю, что в смысле защиты техники от перепадов напряжения роль Ups несколько преувеличена.
Все-таки основное его назначение - бесперебойное снабжение потребителя энергией. Переключение на резервную батарею происходит при выходе основного питающего напряжения за определенные пределы, при этом питание потребителя осуществляется за счет заряда аккумуляторной батареи. 5-15 минут батарея подержалась, и всё. При этом защита от перенапряжений "вверх" для бытовых моделей обеспечивается варисторами и что будет с самим Ups при попадании на вход 380 В ?
OlegI
OlegI
12.04.2007 в 23:27:19
Кроме ЗАСа есть еще Новатековские реле напряжения http://www.novatek-electro.com/production_spr.htm Их можно поставить на DIN-рейку в щитке. Кроме них у Астро-УЗО есть УЗО, в которых есть ограничитель напряжения, насколько он эффективен не знаю. В розничных магазинах хорошие устройства редко продают, основном, плацебо типа "фильтров и сетевых кондиционэров". Лучше в интернет выбрать то, что хотите и покупть в фирмах, которые торгуют нужными устройствами.
Холодильник сломается при падении напряения ниже 160В - перестанет крутиться двигатель и перегорит или если напряжение очень сильно скакнет - пробьет обмотку. Компьютеры сломаются при скачке напряжения - пробьет конденсаторы.
iale
iale
12.04.2007 в 23:31:15
2OlegI Где-то похожее фото я уже видел ...а что разводка такая "лохматая" ?
OlegI
OlegI
12.04.2007 в 23:36:23
я выклвдывал фотку самого реле. Сегодня доделал щиток и выложил весь, считаю его идеальным для квартиры. :) Основное, что мне нравится - реле напряжения с контактором, нулевая шина и мощное УЗО на 63А. На нулевую шину еще не надел крышку. Шины редко ставят, но для домашнего щитка самое оно - клеммы закрыты оргстеклом, поэтому вероятность замкунть отверткой мала. Контактор можно взять поменьше размером. Тот, что стоит на 40-50А на один разъем. Можно взять контактор в 2 раза меньше по размеру и задействовать все клеммы. Лохматые потому, что выдирал их из ящика рядом со щитком - все автоматы не влезали, теперь поставил маленький счетчик и переставил всё в один щиток. Много проводов потому, что не стал откусывать их по длине - мало ли захочу что-нибудь еще доделать.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.04.2007 в 09:29:32
iale написал : При этом защита от перенапряжений "вверх" для бытовых моделей обеспечивается варисторами и что будет с самим Ups при попадании на вход 380 В ?
Задавал такой вопрос производителям UPS Inelt. Ответ: в ремонт, УПС накроется однозначно, в мануале четко прописан верхний предел, как правило ~ 275 вольт. Этот девайс предназначен именно для корректного отключения питания с целью сохранения информации, которая может стоить дороже самого компа... Поэтому и время работы компа от батарей УПС не требуется большим, обычно 10 - 15 мин.
