ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.12.2007 в 09:26:58
новосел_07 написал : ЗАС-12 для установки в квартиру.
В квартиру? Он же открытого исполнения...
Насчет сечения проводов - Вы не спутали диаметр с сечением? В клеммы спокойно входят 10 мм кв. Монтажный провод 6 мм кв. Симистор на 80 ампер - с запасом.
Радиатор не маловат?:)
ИМХО ЗАС-8.0 хватило бы за глаза. 11 кВт не постоянная нагрузка? Ведь в ЗАС-8.0 тоже симистор на 80 ампер, двойной запас по мощности... Просто охлаждение и размер радиатора в ЗАС-12.0 позволяют несколько повысить номинальную (долговременную) мощность.
новосел_07
новосел_07
07.12.2007 в 09:40:10
2ppkvin
ppkvin написал : 11 кВт не постоянная нагрузка?
Проточник на 8 кВт (2-3 недели в году, надеюсь), электроплита, ТП ну и прочая техника. Так что временами все 11 кВт буду выбирать (даже без проточника). Сечение и диаметр не путаю, это электрики на глаз оценили.
ppkvin написал : В квартиру? Он же открытого исполнения...
Будем придумывать какой-нибудь ящик.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.12.2007 в 10:01:26
новосел_07 написал : электрики на глаз оценили.
Профессионалы...:o
За ними смотреть да смотреть... Недавно звонил один клиент - ЗАС-8.0 не работает при первичном подключении (Подмосковье), дал трубку электрику - говорю, перепутали вход и выход фазы, там же русским языком написано. Он - да нет всё правильно, проверял несколько раз... проверьте ещё раз внимательнее... Наконец дошло. А ведь всего 4 клеммы... Фаза - вход, фаза - выход, нейтраль, земля.:)
r_roman_r
r_roman_r
13.12.2007 в 10:51:47
Купил во вторник РН-101, принес домой, и понял, что в евророзетку он не лезет! Потому как вилка у него круглая. Придется что-то придумывать. Честно говоря достало меня это: купишь что-нибудь, а потом еще и переделывай его.
sergey_sav
sergey_sav
13.12.2007 в 12:00:30
r_roman_r написал : Потому как вилка у него круглая. Придется что-то придумывать.
А переходник не пробывали? Копеечные затраты. А РН-101 и планировался для старых электропроводок, а не для евророзеток.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.12.2007 в 18:08:36
2r_roman_r
У него нет и третьего (заземляющего) контакта. Если сеть трехпроводная, то и для этого тоже надо что-то придумывать. Как можно такие вещи сейчас выпускать?!
sergey_sav
sergey_sav
13.12.2007 в 18:41:30
AlexEE написал : Как можно такие вещи сейчас выпускать?!
Читайте выше.
iale
iale
14.12.2007 в 00:19:45
AlexEE написал : Если сеть трехпроводная, то и для этого тоже надо что-то придумывать. Как можно такие вещи сейчас выпускать?!
А зачем РН101 третий провод ? Его задача - защитить от перенапряжения ( > 0.1 сек ) между фазой и нулем, когда при аварии на электроприбор подается до ~380 В. А что недоработали корпус производители, чтоб в евророзетку лез, так сие им в минус можно записать.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.12.2007 в 08:58:43
iale написал : недоработали корпус производители, чтоб в евророзетку лез, так сие им в минус можно записать.
Вообще то по уму нужны 2 варианта: с заземлением и без, причем в варианте с заземлением варисторов как минимум 3 шт., а для техники с трехконтактными вилками такой вариант обязателен, т.к. соединение с розеткой необходимо по всем трем контактам, иначе какой смысл в розетке с заземлением ИМХО?:)
Andrey_3
Andrey_3
14.12.2007 в 13:29:33
To ppkvin Подскажите, пожалуйста, официальных диллеров ЗАС а Санкт-Петербурге. На оф. сайте, к сожалению, информации по Питеру не нашел. Где купить?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.12.2007 в 13:39:06
Andrey_3 написал : официальных диллеров ЗАС а Санкт-Петербурге.
К сожалению, официальных как раз нет, так, спонтанные закупки. Так что заказывайте напрямую, пишите мне на мыло...
