bc----
bc----
31.12.2021 в 00:50:03
Есть закрытая душевая кабина. Штатно там всего одна микроскопическая полочка, которой категорически не хватает. Хочется повесить еще 1-2 штуки, но не понятно, как. Сверлить каленое стекло, как я понимаю, нельзя. Напрашивается вариант приклеить, но вот беда, все полочки в продаже исключительно под крепеж винтами. Там просто нет больших площадок, на которые можно намазать клей. Подскажите, как быть, наверняка не у меня одного такая проблема.
Вадим М
Вадим М
31.12.2021 в 01:21:00
bc----, напрашивается вариант с присосками. Либо клеем, например для приклейки автомобильных зеркал к лобовому стеклу. В этом случае надо выбрать полку с большой плоскостью прилегания, типа таких:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2021 в 01:31:38
прикрутите площадку для клея ? кузовной полиуретан будет держать даже в формате капли в местах под винты ...
31.12.2021 в 01:39:58
bc---- написал: но вот беда, все полочки в продаже исключительно под крепеж винтами.
Вы мягко говоря искажаете истину, потому как просто не искали, если бы искали - нашли https://www.ozon.ru/category/polki-dlya-vannoy-komnaty-iz-nerzhaveyushchey-stali/
bc---- написал: Есть закрытая душевая кабина.
задавать вопросы без фото - отличный квест...
Вадим М написал: bc----, напрашивается вариант с присосками. Либо клеем, например для приклейки автомобильных зеркал к лобовому стеклу. В этом случае надо выбрать полку с большой плоскостью прилегания, типа таких:
первая, приклеенная всей опорой на MS или ПУ - насмерть
bc----
bc----
31.12.2021 в 03:31:16
Вадим М, как минимум на левой полочки никакой плоскости прилегания нет. :) А вот про присоски не подумал, спасибо за идею.
31.12.2021 в 12:33:49
bc---- написал: А вот про присоски не подумал, спасибо за идею.
там не совсем присоски - см ссылку на озон выше.... там каждая вторая "... без сверления"
