jaja
jaja
Ярославль
31.12.2021 в 12:09:59
Решил таки поделиться наработками по биркованию кабелей.
Основная идея в том, чтобы со смартфона с установленными Ms Office и One Drive однозначно идентифицировать проложенные кабели по стикерам с шестизначным номером и всегда иметь под рукой кабельные журналы со всех объектов. Перепробовал я для маркировки много всего, но это либо дорого и громоздко, либо плохо читается, либо и то и другое сразу. В результате пришел к тому, что надо сделать простое, легкое, своё.
Итак, Этикетчик.
Как это работает: На начальном этапе потребуются ноутбук и принтер этикеток, в дальнейшем только смартфон. На листе "Кабельный Журнал" в столбце "Описание" в процессе монтажных работ заполняется строка. Затем, по двойному клику, строке автоматически присваивается шестизначный номер и этикетка с номером строки отправляется в печать. Для облегчения визуального поиска на этикетке также пропечатывается порядковый номер строки. Этикетка клеится на кабель и, в потом, через поиск, позволяет найти его описание просто введя последовательность цифр. Или импортировать журнал в САПР. Размеры этикетки настраиваются на листе "Этикетка", а бумага в драйверах Принтера. Кабельный журнал автоматически подсвечивает строки с некоторыми ключевыми словами
!#[https://youtu.be/GxOg-hmJ5O4]
https://drive.google.com/file/d/1Yse1D12ZDO0TYqVlaARNPW1aGoiGc9zo/view?usp=sharing
человек-электрик
31.12.2021 в 13:15:00
Как нумеруете шлейфы? Как нумеруете разветвления линии? Каждый физически целый кусок кабеля отдельно, без каких либо /1 /2 /3 и тп на разветвления и шлейфы ?
pool
pool
31.12.2021 в 14:35:10
Что из себя представляют сами этикетки?
jaja
jaja
Ярославль
31.12.2021 в 14:50:04
pool написал: Что из себя представляют сами этикетки?
pool, этикетки для термопринтера. ими и просто отдельно весьма удобно пользоваться. лучше чем карябать маркером по изоляции и в тысячу раз лучше, чем рвать малярный скотч и на нем подписывать.
человек-электрик
MaSeVi
MaSeVi
31.12.2021 в 14:54:33
jaja, Спасибо Вам огромное за труды!!!
jaja
jaja
Ярославль
31.12.2021 в 14:55:48
BV написал: Как нумеруете шлейфы?
ни разу не возникало такой необходимости. да и зачем?
человек-электрик
pool
pool
31.12.2021 в 16:24:09
jaja написал:
Именно в самих этикетках вижу слабое звено в системе маркировки проводов.
Этикетки для термопринтеров. Минусы налицо.
    • их размер (для маркировки нужен значительно меньший размер, поэтому эти этикетки придётся резать). В идеале - это должна быть разноцветная липкая лента различной ширины - от 4 до 20 мм. да и толщиной 10-20 мкм;
    • способ нанесения текста (термопечать очень недолговечна и легко может повредиться подогревом);
    • отсутствие цветной печати (очевидно, что это значительно информативней, как и наличие цветных самих этикеток);
    • материал этикеток и надёжность клея (провода уже после биркования могут подвергаться физическому насилию (протягиваться). Бумага этикетки может легко повредиться или полностью оторваться)
dokar
dokar
Мадонатор
31.12.2021 в 17:13:18
Безусловно должен применяться лазерный принтер и микроQRкоды. Но это дорого.
Да, ни фига.
jaja
jaja
Ярославль
31.12.2021 в 17:28:30
dokar, Завернуть в QR-ы описание не проблема, но они в обычных монтажных условиях плохо читаются. я так пробовал уже
человек-электрик
jaja
jaja
Ярославль
31.12.2021 в 17:42:25
pool написал: Минусы налицо.
наоборот же, одни плюсы: стикеры быстро наносятся, для надежности можно и скотчем поверх мотнуть. и легко удаляются концы сразу подписаны, минимум ошибок все читаемо, под рукой. можно использовать в дальнейшем, например перенеся номерочки на бирки удовлетворяющие требованиям: для силовых кабелей квадратная бирка (У-134) для контрольных - треугольная (У-136)
человек-электрик
strider1978
strider1978
31.12.2021 в 17:46:20
Я сразу извиняюсь, но белая термоусадка и шариковая ручка... Можно даже не усаживать, просто загнуть хвост. Потом ТУТ можно использовать по назначению.
