a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
02.01.2022 в 14:02:53
Добрый день. Балкон в квартире 75 серии. Длиной 2.30 м. Прошу подсказать как выполнить утепление и обшивку боковых стен балкона. Боковые стенки примыкают к жилым комнатам соседей. Расстояние от края стены до штапика балконой рамы около 6 см. Поэтому рассматривается вариант пеноплекс 20 мм + изолон 3мм + стартовый УД профиль 27х28 мм + гкл 9 мм. Итого как раз выходит под 60 мм. Может есть еще какие нибудь варианты утепления и обшивкм, просто по 6 см с каждой стороны уменьшать толщины стен не очень хочется.
евгений78
евгений78
02.01.2022 в 22:44:31
a0b0c0, если к жилым комнатам примыкают,то возможно и не нужно их утепление.
телефон 8 905 530 42 54
nadegniy
nadegniy
03.01.2022 в 14:15:14
a0b0c0 написал: Добрый день. Балкон в квартире 75 серии. Длиной 2.30 м. Прошу подсказать как выполнить утепление и обшивку боковых стен балкона. Боковые стенки примыкают к жилым комнатам соседей. Расстояние от края стены до штапика балконой рамы около 6 см. Поэтому рассматривается вариант пеноплекс 20 мм + изолон 3мм + стартовый УД профиль 27х28 мм + гкл 9 мм. Итого как раз выходит под 60 мм. Может есть еще какие нибудь варианты утепления и обшивкм, просто по 6 см с каждой стороны уменьшать толщины стен не очень хочется.
a0b0c0, Если за стеной тепло, то это тепло не нужно отсекать и помогать соседям, пусть это тепло греет ваш балкон. Гипсокартон на балконах не используется, гипс боится холода и влаги. Утеплять стоит переднюю стену, но в любом случае нужно смотреть всё по месту. !#[https://www.youtube.com/watch?v=IoogT0bBeGI&t=1117s]
евгений78
евгений78
03.01.2022 в 15:16:31
nadegniy, а откуда холод и влага на утеплённом отапливаемом балконе?гклв там прекрасно живёт,при условии правильного "пирога"утепления.
strider1978
strider1978
03.01.2022 в 16:07:49
Пеноплекс 40-50 мм + OSB 9 мм.
nadegniy
nadegniy
03.01.2022 в 17:23:40
евгений78 написал: nadegniy, а откуда холод и влага на утеплённом отапливаемом балконе?гклв там прекрасно живёт,при условии правильного "пирога"утепления.
евгений78, Гипсокартон там в принципе нормально не будет жить. Ведь вы гипсокартон будете крепить к металлической подконструкции. Подконструкция сама является большой проблемой для присоединяемого балкона так как:
  1. Является мостиком холода и на ней происходит конденсация тёплого воздуха из помещений
  2. Является мостиком прохождения пара, пар проникает через эти места изнутри в ограждающую конструкцию, что очень плохо.
  3. Гипсокартон при открываниях и закрываниях оконных створок будет страдать от изменения температуры и влажности. Поэтому в данном случае нужно использовать именно фрезерованный/зашкуренный ЭППС с отделкой базовым армирующим слоем.
nadegniy
nadegniy
03.01.2022 в 17:24:14
strider1978 написал: Пеноплекс 40-50 мм + OSB 9 мм.
strider1978, Это для Москвы мало, для Москвы нужно ЭППС 100мм.
Петр Васнецов
Петр Васнецов
14.01.2022 в 16:51:02
Есть похожий вопрос об утеплении балкона! Подробнее опишу ниже
strider1978
strider1978
14.01.2022 в 20:37:22
nadegniy написал: Это для Москвы мало, для Москвы нужно ЭППС 100мм.
Если в Москве действуют те же законы физики, что и в остальном мире - 100мм никак не устроят автора, ибо
a0b0c0 написал: Расстояние от края стены до штапика балконой рамы около 6 см.
Nicorus
Nicorus
23.01.2022 в 13:42:16
Если взять фасадный технофлекс и приклеить его к стене при помощи клей-пены или полимерцементного состава. А сверху покрыть штукатуркой или покрасить. Таким образом площадь не будет скрадываться за счет обрешеток и листовых материалов.
nadegniy
nadegniy
25.01.2022 в 19:57:17
strider1978, Холодно будет. В ЭППС можно сделать ступеньку.
