AndrewG
AndrewG
03.01.2022 в 16:18:32
Всех с Новым годом! Столкнулся значит с такой проблемой - нужно было подлезть штуббиком с короткой битой 25мм и открутить шлицы 2,5мм(медиаконвертер). На удивление в обилии своего инструмента не смог найти биту SL 2,5-25 hex6,3 …(( Раз один раз понадобилось, значит нужно собрать такой комплект чтобы был, подумал я. Начал рыскать и понял что качественных микробит с посадокой 1/4hex нету что-то и в тоже время не нашёл штуббиков с посадкой под биты 4мм, которые есть качественные например у wiha.
Подскажите, что я упустил? Вообщем нужна короткая отвертка битодержатель под 4мм или короткие микробиты по 6,3мм. Китай не рассматриваю от слова совсем. Заранее благодарю за ответы.
sanya1965
sanya1965
03.01.2022 в 17:47:44
У Милки есть наборы на 1/8. У гедоре, вихи, и штанвилля тоже по несколько разных.
Сухарь
Сухарь
Николаев
03.01.2022 в 20:39:42
AndrewG, штубик от той же вихи , а биту переточтиь из sl-4-5 например не вариант ?
доминик
доминик
Президент
03.01.2022 в 21:38:46
Сухарь написал: а биту переточтиь из sl-4-5 например не вариант ?
С большой вероятностью, она потом скрошится. Стачивал, причём на "мокром" камне. Край крошится потом. Я ПБэшные пробовал. На Вере может получиться, она более вязкая.
Имхо.
maxfk
maxfk
03.01.2022 в 22:27:14
А трещотка в наборе у Вихи не подходит?
Норушка
Норушка
Одинцово
03.01.2022 в 23:04:31
У меня сегодня была аналогичная ситуация, только на шлиц 3 мм: хотела с "тайваньца" срезать стержень приблизительно 50 мм и обмотать конец изолентой в качестве ручки.
Если бы похожая ситуация была часто, я бы из поделочного пластика слелала рукоятку, а снаружи "битодержатель" на 4 мм усилила тонкой металлической трубкой. Ну и магнит, соответственно.
Вариантов масса, на самом деле: переходник 1/4" на 4 мм, бита SL2,5 50 мм плюс феловский стабик, сколхозить стабик из обычного битодержателя 1/4", плоская отвертка-трещотка 1/4", обычная трещотка под биту...
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Сухарь
Сухарь
Николаев
03.01.2022 в 23:07:45
доминик, почему она должна скрашиватся ? Может угол схождения или как там правильно сильно маленький и тело тонкое получается ? Или сам материал биты в этом размере получается хрупкий ? Я перетачивал шлицевые сломанные биты, правда в свой размер ,какой был до поломки , работали как и до этого. Но мелкие совсем не делал .
доминик
доминик
Президент
04.01.2022 в 11:23:43
Я 3,5 стачивал до 2,5. И 3 мм в 2 мм. Толщину не менял, просто сточил немного с краев. Металл сильно не нагревал, поэтому сам не понял. Скрошились уголки. Это на Пб.
Имхо.
AndrewG
AndrewG
05.01.2022 в 11:16:03
sanya1965 написал: У Милки есть наборы на 1/8. У гедоре, вихи, и штанвилля тоже по несколько разных.
sanya1965, А можно несколько примеров?
Сухарь написал: AndrewG, штубик от той же вихи , а биту переточтиь из sl-4-5 например не вариант ?
Сухарь, ну не хочется колхозить… а если мне понадобится при таких же смещённых условиях какаянить ph00, тоже перетачивать?) поэтому и хочется найти готовое решение
Норушка
Норушка
Одинцово
05.01.2022 в 14:21:49
На всякий случай, Wiha 75802 стоит от 740 рублей:
rubunduk
rubunduk
Бийск
05.01.2022 в 14:40:13
Норушка написал: переходник 1/4" на 4 мм
Дык его нынче фиг найдешь(
