юра Т
юра Т
04.01.2022 в 22:30:47
СтранникXXI написал: удлинитель можно (и нужно) и самостийный сделать.
нельзя, да и страховая если что может потом отказаться возмещать ущерб
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.01.2022 в 22:50:39
юра Т написал:
Ущерб от чего?
юра Т
юра Т
04.01.2022 в 23:00:29
СтранникXXI написал: Ущерб от чего?
ущерб от пожара
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.01.2022 в 23:06:34
юра Т написал:
ущерб от пожара
При чем тут самодельный удлинитель?
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2022 в 23:10:34
юра Т написал:
ущерб от пожара
юра Т, С каких пор духовки и шнурки к ним автоматически застрахованы ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 23:12:20
dokar написал: С каких пор духовки и шнурки к ним автоматически застрахованы ?
Он не это имел в виду
юра Т
юра Т
04.01.2022 в 23:17:49
СтранникXXI написал: При чем тут самодельный удлинитель?
при том что если после пожара(не дай Бог) найдут самодельщину, то с чистой совестью всё на неё(и на того кто её сотворил или использовал) спишут, хотя она может быть и совсем не при чём
ser000
ser000
05.01.2022 в 02:02:29
юра Т написал: при том что если после пожара(не дай Бог) найдут самодельщину, то с чистой совестью всё на неё(и на того кто её сотворил или использовал) спишут, хотя она может быть и совсем не при чём
Ага, поднимут бумаги, что для подключения электроприбора не было заказа на лицензированного электрика... Вы точно про РФ.
Anthodon написал: Привинченная к стене кухня(. Нужно все отодвигать, чтобы розетку поставить. Длинна метра два.
А в чём принципиальная разница? Протянуть кабель для розетки или протянуть удлинитель? При том что протяжка кабеля обычно намного проще, чем протягивать конец удлинителя с вилкой.
megrad написал: использовать удлинитель надо полностью размотанным
Это при использовании в критических режимах при существенном нагреве кабеля, если перегрева кабеля нет, то ему всё равно как работать - скрученным или раскрученным.
Anthodon написал: Подскажите пожалуйста возможно ли)?
В качестве временной меры для проверки работоспособности можно подключить, но нет ни чего более постоянного чем временное. Ну и как заметили выше, что мешает заменить кабель ДШ, что бы он дотягивался куда надо?
заместитель
заместитель
05.01.2022 в 08:51:11
ser000 написал: Ну и как заметили выше, что мешает заменить кабель ДШ, что бы он дотягивался куда надо?
А инструкцией производителя это предусмотрено? Какого типа там соединение шнура? Не исключено, что потребуется наконечники подбирать и опрессовывать специфическим инструментом. А гарантия возможно не закончилась...
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2022 в 09:01:18
юра Т написал: ущерб от пожара
Будет пожар? :popcorn Точно?
strider1978
strider1978
05.01.2022 в 09:01:26
заместитель написал: Не исключено, что потребуется наконечники подбирать и опрессовывать специфическим инструментом
В магазине электротоваров могут разово опрессовать любые наконечники по образцу.
заместитель написал: А гарантия возможно не закончилась...
А для гарантии шнур можно сохранить. Но отказов по данной причине я не припомню. И не гарантия а срок службы.
