megrad
megrad
05.01.2022 в 10:48:25
ser000 написал: Это при использовании в критических режимах
Сразу столько условий ...
СтранникXXI написал: удлинитель можно (и нужно) и самостийный сделать.
:confused: Я только за - нормальная розетка, нормальная вилка. Я только против 1,5 ки.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2022 в 10:53:00
megrad написал: Я только против 1,5 ки
Почему? 0,75, думаю, будет маловато. Полторашка в самый раз.
megrad
megrad
05.01.2022 в 11:52:15
Radio, а я что написал - 1,5 полотора(шки)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.01.2022 в 12:12:59
Почему?
sanchesws
sanchesws
05.01.2022 в 12:42:13
Если 2,5 много, а 1,5 мало, сделайте удлинитель из ТУ 2,5. Будет где-то по середине.
megrad
megrad
05.01.2022 в 12:42:43
sanchesws, :clapping
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2022 в 12:47:33
Radio написал: Полторашка в самый раз.
Дербентского ?! ;) Я на крайнем объекте греюсь тремя обогревателями по 1.5 кВт , вНемянку запитал полторашкой ноунейм - чудно всё работает в течении дня , попробовал - прям приятное тепло :cool: учитывая режим работы ДШ полторашка с запасом в полторашку :p
megrad написал: Я только против 1,5 ки.
Ага , два литра дербентского самое то :p на 2.5 мм2 можно посадить 5-7 кВт , да и 8 иногда ... :o :sorry:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
05.01.2022 в 13:15:42
serj12 написал: два литра дербентского самое то
Вам виднее - мой выбор, если нагрузка больше 1,5 кВт - ставить 2,5. Причём ни каких бухт и колец. И кабель не должен быть тёплым, если это не температура помещения. Если у Вас ещё грабель не было, это не значит что Вы ещё с ними не встретитесь.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.01.2022 в 13:34:13
megrad написал:
megrad, а если 3.5кВт, какое сечение, по-Вашему, должео быть?
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2022 в 14:04:53
megrad написал: Причём ни каких бухт и колец. И кабель не должен быть тёплым, если это не температура помещения.
Вот и разгадка ваших грабель . Повесили сварочник голимый на неразмотанную катушку и теперь этим размахиваете, аки кистенем. "Теплый" это кстати до 60град С , что является нормальной t эксплуатации ПВС и многих других проводов применяемых для удлинителей .
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
05.01.2022 в 14:11:35
dokar написал: "Теплый" это кстати до 60град С , что является нормальной t эксплуатации ПВС и многих других проводов применяемых для удлинителей .
Стоит учитывать, что нагрев при перегрузке происходит нелинейно. А в смотанном состоянии вообще в прогрессии.
