a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
05.01.2022 в 00:28:33
Доброго времени суток. Если есть у кого время, то прошу подсказать: Сейчас планирую утеплить балкон, 75 серия, длиной 2.30 м. Каркас метал для гклв. Почитав форум и насмотревшись Ютуба:
  1. Как крепить п образные профили, до монтажа пеноплекса или после. На сайте пеноплекса есть картинки, где крепление выполнено до монтажа;
  2. Как располагать профили 60х27 на потолке, продольно или поперечно. У многих стоят профили стартовые профили 27х28 один на раме окна, второй на противоположной стене, и между ними прокинуты профили 60х27 и выполнено крепление п образными профилями. Смущает, что крепление выполняется к раме стеклопакета. Не проще ли сделать каркас продольно, а не поперечно раме стеклопакета? Или это связано с нагрузкой, из за того что слишком большой длины профиль 60х27 будет располагаться на потолке?
  3. Профиль на боковой стенке. Для чего делается стартовый профиль на раме и подоконнике. Только лишь для крепления? Как правильно делать каркас. Ставить стартовые профили на пол и потолок и между ними ставить профили 60х27?. У мастера на данном форуме стоят профили на боковой стенке и на раме стеклопакета.
  4. Какой длины использовать дюбели для крепления п образных профилей, 6х40 будет достаточно?
  5. Какой порядок утепления пеноплексом. Сначала одна боковая стенка, потом другая. Потом парапет и далее потолок, лаги и пол. Или же без разницы.
  6. Какой порядок сборки каркаса для гклв. Сначала потолок, потом боковые стенки, потом парапет. Если такой, то надо ли делать усиление на потолке для крепления стартового профиля 27х28 для боковой стенки ? Спасибо.
nadegniy
nadegniy
05.01.2022 в 23:46:39
a0b0c0 написал:
a0b0c0, Это откровенная халтура, так нельзя утеплять балконы и лоджии.
Грэй
Грэй
07.01.2022 в 14:45:04
a0b0c0 написал: Как крепить п образные профили, до монтажа пеноплекса или после. На сайте пеноплекса есть картинки, где крепление выполнено до монтажа;
Прямой подвес это называется. .......Его можно и после закрепить - вырезать большую дырку в пеноплексе, закрепить профиль, а дырку заделать. Но поставить подвесы заранее - удобней.
a0b0c0 написал: Как располагать профили 60х27 на потолке, продольно или поперечно.
абсолютно всё равно.
a0b0c0 написал: Смущает, что крепление выполняется к раме стеклопакета.
ничего страшного в этом нет, но вы можете и совсем не ставить направляющие профили. Они ведь, служат для удобства - для направления основных, несущих профилей. поэтому, если они вас смущают, можете их не ставить. Только трудно без них уровень ловить будет)
a0b0c0 написал: Профиль на боковой стенке. Для чего делается стартовый профиль на раме и подоконнике. Только лишь для крепления?
Про стартовые, или направляющие, - это я объяснил выше.
a0b0c0 написал: Какой длины использовать дюбели для крепления п образных профилей, 6х40 будет достаточно?
достаточно.
a0b0c0 написал: Какой порядок утепления пеноплексом. Сначала одна боковая стенка, потом другая. Потом парапет и далее потолок, лаги и пол. Или же без разницы.
без разницы.
a0b0c0 написал: Какой порядок сборки каркаса для гклв. Сначала потолок, потом боковые стенки, потом парапет.
без разницы. -делайте, как вам удобно.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
07.01.2022 в 21:00:14
Грэй написал:
достаточно.
без разницы.
Грэй, большое спасибо.
