Cherkes999
Cherkes999
Омск
05.01.2022 в 19:46:59
Всем здравствуйте! Помогите подобрать мотопомпу (электричества нет) для капельного полива ягоды в поле. Нужна помощь разбирающихся в данном вопросе. Дано: участок размером 150х75. Имеется скважина 6м, 63 труба буровая в середине участка ( капельная лента лежит 80м в одну сторону и 70 м в другую сторону. От помпы проложено 6 ППтруб d=50.(1=25м - 1-й сектор, 2=50м - 2-й сектор, 3= 75м - 3-й сектор. Все три лежат иядом с одной стороны. Остальные 4,5,6 трубы дублируют по длине 1,2,3 трубы. Таким образом, участок разбит на 6 секторов, каждый сектор имеет по 40 краников для капельного орошения(капельная лента - L=75 и 80м, шаг еммитеров 10см, излив 1.6л/ч.) По моим подсчетам, если они верные, то 1м капельной ленты =101.6л/ч. Для полива 1 сектора необходимо 40краников 80м =40х80х10х1.6л./ч.=51200л./ч - с одной стороны и 75х40х10х1.6=48000л./ч Вопрос: какая помпа будет справляться с данной задачей, учитывая заужения с 80на50 и с 100на50, фильтр циклон, повороты на трубах =2шт, тройник = 3шт.? Есть варианты помп:
  1. 1300л/мин. Вход и выход D=80мм, Высота 28м.
  2. 1600л./мин. Вход и выход D=100мм, высота 30м.
  3. 1800л./мин. Вход и выход D=100мм, высота 30м.
06.01.2022 в 18:16:21
Cherkes999 написал: 40краников 80м =40х80х10х1.6л./ч.=51200л./ч - с одной стороны и 75х40х10х1.6=48000л./ч
это уже 100000 л/ч = 1667 л/мин и 1ая и 2ая помпа - не пойдет ... даже без учета гидравлических потерь
Cherkes999 написал: 1800л./мин. Вход и выход D=100мм, высота 30м.
хорошо бы видеть график расход-напор для начала....
и далее считайте по алгоритму https://samsad.kiev.ua/raschet-proizvoditelnosti-motopompy.html
Но, далее - самое важное...
Cherkes999 написал: Имеется скважина 6м,
И выше
Cherkes999 написал: 51200л./ч - с одной стороны и 75х40х10х1.6=48000л./ч
То есть 100000л/час - то есть 100м3/час!!! Вы реально думаете, что Ваша скважина способна обеспечить такой гигантский дебет? Для лучшего понимания - 100м3 воды - это водоем 10х10м глубиной один метр. Но допустим, что у Вас есть чудесное подземное озеро :)
Далее:
Cherkes999 написал: 63 труба буровая
http://tbsu.ru/?yclid=18143494642161212095#tbsu?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsya|31704505&utm_content=phr|11759244749|cid|31704505|gid|3078294092|aid|5116970140|src|search_none|dvc|desktop&utm_term=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D1%82%D0%B1%D1%81%D1%83
У трубы 63,5×4,5 внутренний диаметр будет 54,5 мм (а есть еще трубы со стенкой 6мм) и при расходе 100000л/час = 100м3/час
скорость жидкости будет https://allcalc.ru/node/826
Получаем 11.91м/с Много это или мало? Для бытовых водопроводов макс 2м/с, для ВЫСОКОНАПОРНЫХ!!! пожарных спринклерных 10м/с.
Какие будут потери давления на 6метрах трубы при такой скорости (или таком расходе)?
https://zenova.ru/articles/onlayn-kalkulyator-poter-napora-v-zavisimosti-ot-rashoda-zhidkosti-i-secheniya-truboprovoda
Получаем: 18,4 метра водяного столба. Что поверхностная помпа вытянуть никак не сможет - физика однако - поток воды разорвется внутри трубы и будет вакуум, даже при теоретической супер мощной всасывающей помпе.
Дай бог - кубов 20 удастся высосать/поднять через такую трубу - БЕЗ УЧЕТА РЕАЛЬНОГО ДЕБЕТА
Итого - ваша постановка задачи абсолютно фантастична.
Начните с скважины и ее дебета не в час, а хотя бы в сутки. И количества поливов... и резервуара для хранения запаса воды. Может и хватит на площадь раз в 10 поменьше Вашей :)
Скважину сами делали, или дикие бурильщики, которые обещали что на все хватит? :D
