jsi написал :
можно ли использовать полиэтиленовую пленку
На мой взгляд(любительский) по совокупности факторов изолон удобнее
- на нем можно отбить хорошо видимый уровень будущей стяжки (фломастер на белом фоне)
- полоски клеим к стене, остается промазать герметиком только щель (стык) изолона с полом, полоска имеет опред. жесткость - толщина изолона д.б. ок 1 см, т.е. герметик забиваем в щель этой глубины + можно гарантированного проконтролировать качество герметизации (с пленкой ИМХО будет сложнее)
- и наконец я с изолоном делал, а с пленкой нет :-)
а пол надо грунтовать так, чтобы капля воды более 10 минут не теряла формы, а грунтованную стену вы таким образом проверить не сможете
Грунтовать пол обязательно и непременно Плитонит Грунт 2 (весьма дорог, но надо, при покупке учтите - расход небольшой, т.к. концентрат, надо здорово разводить водой)
jsi написал :
просто вылить замес на пол
Так прокатит если лить непрерывно(по типу насос, или народу много) и катать валик, по жизни наверно не пройдет, надо смесь всеж растаскивать по площади примерно равномерно и сразу катать, сразу будет видно как смесь нивелируется в уровень, выглядит это как бассейн со сметаной
jsi написал :
а второй месит
Желательно мешать в момент засыпки сухой смеси в воду(один не сможет-рук не хватит) и использовать две емкости для замеса-в одной мешают, из другой разливают(ведра литров на 30-мешок смеси влезет и особо брызги не полетят, + тара для разлива(ведро 15-20 литров)) - поэтому второй и нужен (желателен)
jsi написал :
Вода также будет под рукой в неограниченном кол-ве
Для воды обязательно мерник (для одного замеса - типа ведро с отмеченным уровнем), мешки смеси вскрыть заранее
jsi написал :
деревянную перегородку
ЕЕ тоже изолировать+герметик
jsi написал :
как состыковать стяжки
Смесь безусадочная, поэтому пофиг, я бы стык первой стяжки прогрунтовал Плитонит Грунт 2 и залил встык(если обе стяжки однотипные по основе)
jsi написал :
выдержит ли герметик такой обьем
Если щели здоровые и сквозные то сначала рем.смесью (типа литой бетон,клей для плитки), мелкие(размер сопоставим с толщиной носика тубы) - герметиком
jsi написал :
саморезы оставлять в полу или вытаскивать
Фиолетово, максимум неприятностей - поржавеют(свойство гипс.смесей), возможность вывернуть - если способ установки позволяет и не лениво замазывать дырки
jsi написал :
В кухне на полу предпологается плитка.
Перед укладкой стяжку грунтовать непременно Плитонит Грунт 2
