sanya1965
sanya1965
08.01.2022 в 18:13:13
Stan_! написал:
sanya1965 написал: BV, для плит перекрытия закладываются коэффициенты на сейсмику, старение, и т.д. Перегруз плиты в статике на короткое время вообще не показатель.
Как раз показатель. Испытания ЖБ-конструкций на прочность так и проводят: нагрузка 10 минут ("...в особых случаях 30 минут"). Затем - увеличение нагрузки. И так по кругу, пока не будет разрушения. Затем уже формирование раздела документации по нагрузочной способности. То есть 30 минут - достаточное время для определения прочности на весь жизненный цикл изделия :)
Stan_!, Если бы это было так, я бы Вам кафедру сопромата в МИСИ доверил бы.
GB34X45
GB34X45
09.01.2022 в 15:36:53
sanya1965, Можно ли слегка менее кратко ответить? Я вполне допускаю ошибки и преувеличения и тем не менее хотелось бы быть уверенным. Тем более стены сантехкабины из гипса.
09.01.2022 в 15:59:22
GB34X45, коротко - Ваша ошибка в том, что вы считаете нагрузку только по площади сантехкабины. В вашем доме плиты - размером на комнату.
Изучайте СП "Нагрузки и воздействия" - если осилите :)
AKI
AKI
09.01.2022 в 16:09:41
GB34X45 написал: Я вполне допускаю ошибки
Ошибка в том, что состояние (износ) конкретной панели перекрытия влияет зачастую больше чем перегруз. Тем более, что панель(и) под С/У этой серии домов опирается на две несущие. В одной из панелей может быть вырез по стояки. Нужна конкретика больше, чем у вас в буквах. А именно оценка на месте. Это для "гарантии" (уверенности). А если такое не по силам/средствам, то пройдитесь с экскурсией по соседям. Убедитесь, что многие плитку положили и даже не задумывались о перегрузе.
Итого: заочно/на форуме вам никто гарантий не даст, а расчёты слишком далеки от реальной картины. Ни одного случая проседания/разрушения/деформации перекрытий от укладки плитки в С/У не известно.
Далее решайте сами.
