GB34X45
GB34X45
07.01.2022 в 17:50:42
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, делаю ремонт в квартире (Дом II-49/Ю вариант Д) Есть желание облицевать стены и пол сантехкабины керамогранитом толщиной 9 мм, общая масса составит 422 кГ от керамогранита. Сантехкабина существующая (не разрушалась) К сожалению не удалось найти несущую способность плиты перекрытия и массу сантекабины. Но есть подозрение что нагрузка несколько велика. С другой стороны керамическая плитка предлагаемая в магазинах вся в в среднем имеет толщину 7 мм т.е. нагрузка станет меньше на ~22%. И не однократно вижу примеры облицовки плиткой подобной толщины. Кто имеет опыт или знания, подскажите пожалуйста.
AKI
AKI
07.01.2022 в 18:17:30
GB34X45 написал: (Дом II-49/Ю вариант Д
серия ходовая ей целый форум посвящен. Там не смотрели?
07.01.2022 в 18:22:08
GB34X45 написал: Но есть подозрение что нагрузка несколько велика. С другой стороны керамическая плитка предлагаемая в магазинах вся в в среднем имеет толщину 7 мм т.е. нагрузка станет меньше на ~22%.
Смешно :D Откуда подозрения? Сон случился? даже если вы кирпичи наклеите, ничего не будет
GB34X45
GB34X45
07.01.2022 в 19:17:44
BV, Подозрения простые. Масса сантехкабины по моим прикидкам около 1000 кг. + 422 кг от. + 200 кг ванная с водой + 150 кг 2х человек + 60 стиралка + 50 кг раствор + 20 кг всякая электрика + 50 кг шкафы кухни. и пр. Суммарно 2100 кг. Площадь занимаемая сантехкабиной 3.61 м.кв. Итого расчетная нагрузка ~581 кг на м.кв. В разных местах упоминается что предельно допускаемая нагрузка на перекрытие 600кг.м.кв. (но это не точно) C коэффициентом неравномерности распределения нагрузки ~1,2 будет превышение. Вот собственно отсюда и подозрения. Теперь кирпичи. 845 кирпичей только на стены, это 3000 кг дополнительной нагрузки (870 кг на кв.м.)
GB34X45
GB34X45
07.01.2022 в 19:27:40
AKI, Там ответов пока не обнаружено. Хотя страниц много. Все пока не просмотрел.
07.01.2022 в 22:01:28
GB34X45 написал: Суммарно 2100 кг. Площадь занимаемая сантехкабиной 3.61 м.кв. Итого расчетная нагрузка ~581 кг на м.кв. В разных местах упоминается что предельно допускаемая нагрузка на перекрытие 600кг.м.кв. (но это не точно) C коэффициентом неравномерности распределения нагрузки ~1,2 будет превышение.
ну если нравится - считайте так.
А у плит ПК не более 800кг/м2 :)
sanya1965
sanya1965
08.01.2022 в 01:19:38
BV написал:
BV, для плит перекрытия закладываются коэффициенты на сейсмику, старение, и т.д. Перегруз плиты в статике на короткое время вообще не показатель.
sanya1965
sanya1965
08.01.2022 в 01:21:29
GB34X45, читать специальные форумы надо с определенной подготовкой. Сиречь хотя бы начальными знаниями. Если кратко -не забивайте себе голову, и смело кладите плитку.
Stan_!
Stan_!
София
08.01.2022 в 11:55:12
sanya1965 написал: BV, для плит перекрытия закладываются коэффициенты на сейсмику, старение, и т.д. Перегруз плиты в статике на короткое время вообще не показатель.
Как раз показатель. Испытания ЖБ-конструкций на прочность так и проводят: нагрузка 10 минут ("...в особых случаях 30 минут"). Затем - увеличение нагрузки. И так по кругу, пока не будет разрушения. Затем уже формирование раздела документации по нагрузочной способности. То есть 30 минут - достаточное время для определения прочности на весь жизненный цикл изделия :)
08.01.2022 в 13:08:34
GB34X45 написал: Площадь занимаемая сантехкабиной 3.61 м.кв. Итого расчетная нагрузка ~581 кг на м.кв.
Если коротко - то ошибка в расчете вот тут
Следуя вашей логике, если на плиту положить ОДИН поддон кирпича весом более тонны - то плите наступит писец. Прогуляйтесь мимо какой-нибудь стройки :)
