vlad178
vlad178
10.01.2022 в 01:10:10
задача такая
есть плитка вдоль стены с мойкой и плитой. в ней после замены кухни осталась куча дыр от дюбелей.
Хочется их замаскировать при помощи плиточных изразцов (ну и заодно создав декор немного) , приклеев их просто сверху.
как это проще всего сделать? по форме изразцы как квадратные блюдца глубиной 12мм и толщиной 2 см
есть мысль прикрутить куски фанеры (все равно уж там дырки под дюбеля) и к ним приклеить на жидкие гвозди.
сработает?
sanya1965
sanya1965
10.01.2022 в 01:27:13
На хомаколл под гребенку.
vlad178
vlad178
10.01.2022 в 03:31:08
sanya1965 написал: На хомаколл под гребенку.
sanya1965, а можно перевести на русский? )))
хомакол - их миллион разных, какой именно? и что за гребенка?
изразцов всего 6 или 8 штук, размер 15х15 см примерно
bc----
bc----
10.01.2022 в 07:24:34
vlad178, да любой монтажный клей подойдет, прямо плитка на плитку, нафига там дерево. Только не забыть зачистить и обезжирить.
vlad178
vlad178
10.01.2022 в 13:38:51
мне кажется , куски фанеры порезать - проще чем зашкурить (хорошую) плитку ))
bc----
bc----
10.01.2022 в 13:54:43
vlad178, в каком месте вы увидели слово «шкурить»? Я написал «зачистить», т.е убрать всю грязь, если она там есть. Потом обезжирить и любым монтажным клеем.
vlad178
vlad178
10.01.2022 в 14:26:27
bc---- написал: vlad178, в каком месте вы увидели слово «шкурить»? Я написал «зачистить», т.е убрать всю грязь, если она там есть. Потом обезжирить и любым монтажным клеем.
bc----, ну я не спец в штукатурных технологиях(( для меня "зачистить" - именно ошкурить поверхность.
А точно клей на гладкую плитку будет держать???
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2022 в 14:43:12
vlad178 написал: А точно
точно, только вопрос фиксации остается для вас либо скотчем чтобы не сползала либо быстрый клей можно цианакрил с содой или солью
10.01.2022 в 15:23:15
bc---- написал: и любым монтажным клеем.
некоторые излишне пересыхают со временем...
Makar87
Makar87
Брянск
29.03.2022 в 16:42:54
Добрый день. Обратите внимание на клеи ТМ LITOKOL. У них есть клеи которые позволяют производить укладку методом плитка на плитку - это клей: К80, К77, К100.
