Евгений-Мск
Евгений-Мск
10.01.2022 в 01:54:54
Всем доброго времени суток!
Делали мне встраиваемый шкаф. Замерщик накосячил и в итоге купленные отдельно ящички с направляйками (уже лежавшие на квартире в момент замера и с ним согласованные, обмеренные, учтенные в проекте) не влезают в шкаф. Он при расчете забыл вычесть из доступной для встройки шкафа глубины толщину дверей-купе.
Итого, вопрос: как укоротить направляйки? Ящики уже укоротил. Купить готовые покороче не предлагайте, они прям сильно короче будут, там и так глубина маленькая, и мне всего 2-3см. выиграть надо. Да и вообще, потра***ся люблю... :tambourinedance:
Фото прилагаю. Там, в самом конце сообщения.
Вообще, у меня самого мысли такие:
  1. Отрезать крепеж, который приварен на конце направляйки, отрезать лишнюю длину и приварить крепеж на конец уже укороченной направляющей.
  2. Вот этот медный штырек, который взаимодействует с доводчиком, надо видимо отпилить (или как?), и приварить опять же на 2-3см ближе к середине направляйки. Попутно интересно, нафига этот штырек производитель сделал из меди? И критично ли, если он не выживет при его снятии, если я его заменю на стальной, к примеру?
Вопрос только в том, к кому обращаться с такими вопросами. Это ж какая-то сварка нужна, и не любая. Я в вопросах сварки не слишком шарю...
Заранее благодарен, Евгений
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2022 в 21:37:52
Евгений-Мск написал: уже лежавшие на квартире в момент замера и с ним согласованные, обмеренные, учтенные в проекте)
Почему тогда ваша головная боль? :confused:
В принципе всё, что вам надо было сделать, это потребовать, чтобы ящики были идеально установлены. И не отдавать деньги, пока этого не произойдет. А каким способом и средствами задача будет решена — забота точно не ваша.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2022 в 23:36:25
Штырек можно не приваривать заново. Главное обеспечить функцию упора - просверлить отверстие и загнать маленький винтик. С креплением аналогично. Установить можно любой уголок скрепив через просверленные и раззенкованные (при необходимости) отверстия. Покажите крепление установленное на ящике с отметками что и куда укоротить, будет больше советов.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
19.01.2022 в 23:55:02
Всем добрый вечер!
По совету Мишутк зафоткал, что куда должно крепиться, как в сборе и т.д.
И вот пока фоткал, подумал, что вероятно стоит пересмотреть мою первоначальную идею о том, с какого конца укорачивать направляйку. Да, на другом конце конструкция сложнее формой, но ничего варить зато не надо. А надо лишь отпилить лишнюю длину и сделать неким образом крючок, аналогичный тому, который сейчас, но достаточно такого же функционала, не обязательно воссоздавая сложное исполнение этого крючка...
Что думаете?
Спасибо, Евгений
P.S. 2 Radio. Видите ли в чем дело, бывают ситуации, когда приходит осознание, что человека надо отогнать сейчас же и делать самому, пока он что-нибудь не испортил. Мне вот такой сантехник попался - просверлил под смеситель в столешнице отверстие на 1-1,5 мм меньше диаметра опорного кольца,а смеситель тяжёлый... Ну, он и продавил края отверстия. А у сантехника как объяснил прораб "видимо не было другого сверла"... Это просто мат, в моем понимании.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2022 в 09:52:08
Евгений-Мск, да, с задней стороны проще. Вам не надо в точности повторять формы загибов. Вам нужно повторить те функции, для которых загибы сделаны. Из картона делаете развертку детали с формой попроще, но чтобы загнув можно было повторить упоры. А дальше по этой картонке наложенной на направляющую обводите контуры, срезаете по длине, и дремелем прорезаете резы для загибов. Дальше по дощечке молоточком и плоскогубцами делаете нужные вам загибы. После надфилем шлифуете заусенцы. Можно обойтись и без загибов. В качестве упоров вкручиваете винты м3 с головками впотай. Торчащий в сторону загиба винт и будет упором.
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2022 в 19:57:47
Евгений-Мск написал: Это просто мат, в моем понимании.
Ну вообще-то это не просто мат, а полное возмещение причиненного ущерба. Например, замена испорченной столешницы. Ну, конечно, если всё всем прощать, тогда, конечно, просто мат. :confused:
Андрей77рус
Андрей77рус
23.01.2022 в 19:52:57
Евгений-Мск, Никак
