id10724278
id10724278
Тверь
11.01.2022 в 13:08:20
BV написал:
id10724278 написал: Ну а так как думаете переживать не стоит?
нет. PS Церезит СХ-15 - прочность на сжатие 60Мпа, обычный бетон перекрытий 30-35Мпа в лучшем случае... Верхняя часть плиты работает на сжатие...
BV, я имел в виду если оставить как есть, провод с горой там?
id10724278
id10724278
Тверь
11.01.2022 в 13:15:01
Вот так штроба идёт в коридоре под ламинатом на небольшом участке
11.01.2022 в 14:18:16
Я не знаю расположение и размер плит перекрытия в вашем доме. но ЛИЧНО Я ДУМАЮ, что ничего страшного. Но вы должны понимать, что это частное мнение - штробу не видел, как ее делали - не знаю, конструктив дома - неизвестен.
megrad
megrad
11.01.2022 в 14:28:16
id10724278, по правилам - восстанавливается арматура и заливается ремонтным составом. Примерный ликбез ссылка
id10724278
id10724278
Тверь
11.01.2022 в 14:37:00
Понятно, осталось определиться только с тем оставлять как есть или делать как по правильному....
11.01.2022 в 14:43:01
megrad написал: по правилам - восстанавливается арматура и
еще раз - верхняя арматура никак не влияет на несущую способность плиты
id10724278
id10724278
Тверь
11.01.2022 в 14:51:58
BV написал:
BV, Получается значит несущая способность нарушилась не сильно? Судя по изначальным фото в перекрытиях есть технологические прорези по периметру для этих нужд, получается если я сделал штробу в верхней части то вероятность что она проломит
ься наверно нету
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2022 в 15:01:13
id10724278 написал: проломиться
Думаю, да.
11.01.2022 в 15:13:56
id10724278 написал: BV, Получается значит несущая способность нарушилась не сильно?
Ничего не значит - я про арматуру писал. Насколько - не знаю. Хотите точно - экспертиза за деньги.
А в жб плитах и ригелях на сжатие работает верхняя часть бетона, которую и прогрызли. Если 200 - на сжатие работает верхние 100, из этих 100 - наиболее нагружен самый верх. Сгрызли 30мм. То есть - может и до 30%, ИМХО.
id10724278
id10724278
Тверь
11.01.2022 в 15:14:06
Radio написал:
Думаю, да.
Radio, думаете что проломится?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2022 в 17:54:44
id10724278 написал: Все это в маленьком коридоре
Что из себя представляет стена, в которой расположен дверной проём?
