id10724278
id10724278
Тверь
11.01.2022 в 18:06:20
ВТБ!, Если как на фото, то прямо с входной дверью несущая, с правой стороны проем несущий, а с лево перегородка из гипсовых плит стена разделяющая кухню и ванную
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2022 в 18:39:57
То есть плита прорезана отрезком от угла, образованного двумя несущими стенами? Забейте. Или просто забейте, или удалите гофру и забейте штробу рекомендованной смесью.
id10724278
id10724278
Тверь
11.01.2022 в 18:48:17
ВТБ!, Да все верно на фото стрелками железобетонные стены! (По крайне мере по ощущениям, не знаю как точно определить) И штроба идёт от угла !
А я могу оставить там провод, без гофры? И заполнить той смесью? Я так понял можно без восстановления прутка арматуры?
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2022 в 21:37:04
id10724278 написал:
ZooZoo написал: id10724278, похоже, что пора покупать сварочный аппарат :o :D
ZooZoo, Вы серьезно?
id10724278, а что, сварочник в хозяйстве уже никому не нужен вообще? :swoon :eek:
id10724278
id10724278
Тверь
11.01.2022 в 21:48:57
ZooZoo, нужен, а по теме что посоветуете? :)
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2022 в 21:58:16
id10724278 написал: ZooZoo, нужен, а по теме что посоветуете? :)
id10724278, если серьезно, то все на месте нужно смотреть, конечно лично я бы все переделал (поскольку прихожу часто именно на переделки), т.е. вытянул бы кабель из диагональной штробы и проложил его по периметру а затем заделал бы штробу хорошим ремонтным составом (как, например, BV выше посоветовал) варить арматуру бы не стал, тем более, это не так просто
id10724278
id10724278
Тверь
11.01.2022 в 22:03:17
ZooZoo, а я могу оставить там провод в штробе , вырезать гофру и залить так ремонтным составом с проводом? Просто я переживаю что нужно БТИ вызывать и делать с ласточкины и хвостами вообще по полной ..
юра Т
юра Т
11.01.2022 в 22:06:17
id10724278, там же слой стяжки или штукатурки должен быть, её нет никакого смысла составами спец заделывать пс. не парьтесь, строители не стали бы нарушать что либо критическое
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2022 в 22:06:50
id10724278 написал: а я могу оставить там провод в штробе , вырезать гофру и залить так ремонтным составом с проводом?
можно, но не нужно при перекладке этого отрезка кабеля что будете делать? а именно, класть опять по периметру, что сейчас и нужно сделать пусть даже и в вашей любимой гофре
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2022 в 22:08:03
юра Т написал: там же слой стяжки или штукатурки должен быть
говорилось ведь, что стяжки нет. или я ошибаюсь? да и ТС может ошибаться, кстати.
юра Т
юра Т
11.01.2022 в 22:10:24
ZooZoo написал: говорилось ведь, что стяжки нет
новостройка монолит без стяжки... хм, сомневаюсь
