id10724278
id10724278
Тверь
14.01.2022 в 10:53:25
ВТБ! написал:
id10724278 написал: висит
Если эта царапина так Вас пугает, заделайте её. Ради душевного спокойствия, не более.
ВТБ!, Я просто уже 2 сутки не сплю:) Переживаю что это не царапина))
megrad
megrad
14.01.2022 в 11:49:33
id10724278 написал: Переживаю что это не царапина
Тогда вызовите стройэксперта. ссылка
id10724278
id10724278
Тверь
14.01.2022 в 12:23:36
megrad написал:
megrad, а вы как считаете, с этим стоит заморачиваться?
id10724278
id10724278
Тверь
14.01.2022 в 18:18:28
BV написал:
id10724278 написал: Ну а так как думаете переживать не стоит?
нет. PS Церезит СХ-15 - прочность на сжатие 60Мпа, обычный бетон перекрытий 30-35Мпа в лучшем случае... Верхняя часть плиты работает на сжатие...
BV, Подскажите , а этот ремонтный состав не расширяется? При заделки штробы не будет клина в плите ? Чтоб плита на растяжение не пошла?
id10724278
id10724278
Тверь
14.01.2022 в 18:20:28
megrad написал:
megrad, А вы что посоветуете? Оставить как есть и не заморачиваться с экспертами и осмотром? Обойтись ремонтным составом? Может я уже просто паранойю с этой штробой и не чего критического нету..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2022 в 18:26:11
id10724278 написал: а этот ремонтный состав не расширяется?
"малоусадочная, создает низкие напряжения"
megrad
megrad
14.01.2022 в 19:05:32
id10724278 написал: Обойтись ремонтным составом
Залейте - раз зацепило, надо сделать. Кабель в гофру или пластиковую трубу. Как вариант кабель канал.
14.01.2022 в 21:35:18
megrad написал:
megrad, если заливать и ожидать прочности - то убрать кабель оттуда, ну или хотя бы без гофр и труб.
id10724278 написал: Может я уже просто паранойю с этой штробой
это видно невооруженным глазом.
id10724278 написал: Может я уже просто паранойю с этой штробой и не чего критического нету..
Вы бы все же предоставили план помещения. План раскладки плит с их сторонами опирания. А гадать по невнятным фото - мне лень, да и другим тоже. Но если Вам лень рисовать, то и ладно...
id10724278
id10724278
Тверь
14.01.2022 в 22:19:01
BV написал:
megrad написал:
BV, Извиняюсь, нарисовал как мог, черным указаны плиты, мне кажется их 2 шт, но возможно и 3 шт.
megrad
megrad
14.01.2022 в 22:29:34
BV написал: ну или хотя бы без гофр и труб.
Не дружит изоляция с раствором.
14.01.2022 в 22:53:35
megrad написал:
megrad, . У Вас мегаомметр есть? Проверяли много залитых в стяжку кабелей, и сразу и позже и сильно позже? Нет? ну и не надо ездить по ушам...
