14.01.2022 в 22:55:04
id10724278 написал:
BV написал:
megrad написал:
id10724278 написал: Обойтись ремонтным составом
Залейте - раз зацепило, надо сделать. Кабель в гофру или пластиковую трубу. Как вариант кабель канал.
megrad, если заливать и ожидать прочности - то убрать кабель оттуда, ну или хотя бы без гофр и труб.
id10724278 написал: Может я уже просто паранойю с этой штробой
это видно невооруженным глазом.
id10724278 написал: Может я уже просто паранойю с этой штробой и не чего критического нету..
Вы бы все же предоставили план помещения. План раскладки плит с их сторонами опирания. А гадать по невнятным фото - мне лень, да и другим тоже. Но если Вам лень рисовать, то и ладно...
BV, Извиняюсь, нарисовал как мог, черным указаны плиты, мне кажется их 2 шт, но возможно и 3 шт.
id10724278, плита со штробой опирается по двум сторонам или по трем? Рисовать проще не на компе - есть бумажка, ручка, карандаш - и камера в смартфоне :)
id10724278
id10724278
Тверь
14.01.2022 в 23:23:56
{{post:706
BV написал:
id10724278 написал:
BV написал:
megrad написал:
BV,по 2 скорее всего, с лева и право, между ними 330 см
14.01.2022 в 23:48:29
id10724278, а сантехкабина где на этом рисунке? Какие нагрузки на эту плиту ... перегородки есть? Что-то тяжелое?
id10724278
id10724278
Тверь
14.01.2022 в 23:54:36
BV написал: id10724278, а сантехкабина где на этом рисунке? Какие нагрузки на эту плиту ... перегородки есть? Что-то тяжелое?
BV,
Как на рисунке очертил ванную с перегородками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2022 в 00:50:25
BV написал: если заливать и ожидать прочности - то убрать кабель оттуда
Самое правильное решение.
15.01.2022 в 01:07:11
id10724278 написал:
BV,
id10724278, теперь глядя на картинку Вы понимаете, как нагружена плита, и как она надрезана - самому-то в голову какие мысли приходят?
id10724278
id10724278
Тверь
15.01.2022 в 01:12:07
BV написал:
id10724278 написал:
BV,
BV, заделать раствором? Или что еще посоветуете ?
id10724278
id10724278
Тверь
15.01.2022 в 16:58:35
BV, Или какие варианты? Подскажите уважаемыей
15.01.2022 в 18:07:43
id10724278 написал: Или что еще посоветуете ?
Варианты все расписаны Выше в теме.
Еще - поставьте свечку в храме, если католик - то Апостолу Петру и Апостолу Фоме если православный - преподобным Антонию и Феодосию Печерским
id10724278
id10724278
Тверь
15.01.2022 в 18:18:08
BV, Спасибо за советы! Правда много людей откликнулось, в том числе и вы! И Вам спасибо! Я просто хотел понять мне нужно залить раствором ремонтным и все, или же заморачиваться с восстановлением арматуры прутка или ещё что ? Я просто в этом полный ноль и плюс ко всему и параноик... Поэтому прошу совета у профи!
юра Т
юра Т
16.01.2022 в 01:35:05
id10724278 написал: Я просто хотел понять мне нужно залить раствором ремонтным и все, или же заморачиваться с восстановлением арматуры прутка или ещё что ?
арматура, плиты, сделаны с запасом в несколько крат, и отсутствие некоторой части её не смертельно (хоть и не хорошо)
