16.01.2022 в 01:37:24
юра Т написал: сделаны с запасом в несколько крат,
ну далеко не в несколько - экономика такого расточительства не позволяет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2022 в 14:24:18
id10724278 написал: или же заморачиваться с восстановлением арматуры прутка
Не нужно - эта арматура свои функции при транспортировке и монтаже уже выполнила. Теперь плита в верхней части работает на сжатие.
id10724278 написал: или ещё что ?
Озаботьтесь строгим соблюдением технологии. Следуйте инструкциям к применению смеси буквально, без отступлений.
ZooZoo
ZooZoo
18.01.2022 в 19:14:17
id10724278 написал: и плюс ко всему и параноик...
как продвигается ремонт штробы? :popcorn я просто хотел уточнить еще раз: Вы можете точно сказать ТОЧНО, сколько арматурин какого диаметра и на какой глубине было разрезано? как-то внезапно понял, что лично мне не хватает такой информации :), поскольку на Ваше сообщение:
id10724278 написал: Стал проверять спилин только 1 прутик диаметр 6-8 мм
решил временно не обращать внимания, поскольку на 1,5м (Вы нарисовали такую длину штробы) одного прутка как-то маловато, даже, если злобно экономить зы. 1 пруток 6-8 мм = это вообще ни о чем
id10724278
id10724278
Тверь
18.01.2022 в 21:34:14
ZooZoo, ещё пока не как, срезан 1 пруток, и один надрезан, длина штробы 2 метра , глубина 3 см, вот посмотрел в коробе в ванной на этой плите вроде как арматура
18.01.2022 в 21:57:18
ZooZoo написал:
ZooZoo, верхняя - сетка из прутков. Не несущая. Диаметр меньше нижней и количество меньше. На уже смонтированной плите эта арматура уже не работает
ZooZoo
ZooZoo
18.01.2022 в 21:58:25
id10724278 написал: ZooZoo, ещё пока не как, срезан 1 пруток, и один надрезан, длина штробы 2 метра , глубина 3 см, вот посмотрел в коробе в ванной на этой плите вроде как арматура
id10724278, я ничего не понял :( Вы можете внятно написАть, что и где и на какой глубине у Вас повреждено? а то сначала 1 пруток срезан, в другом случае уже не один и т.д. берите рулетку/штангенциркуль и измеряйте если Вам это до сих пор нужно, конечно
id10724278
id10724278
Тверь
19.01.2022 в 17:46:35
Друзья, обновляю информацию! Разобрал все перепроверил! Вообщем штроба шириной 23мм, глубина 27мм, АРМАТУРА ЦЕЛАЯ,НЕ ЗАДЕТАЯ ,только чуть чуть оголена толщина больше 10 мм. Больше нечего нету, жду советов!
юра Т
юра Т
19.01.2022 в 18:26:33
id10724278, оставьте как было
19.01.2022 в 19:22:35
id10724278, чисто для того, чтобы спать спокойно - заделайте Церезит СХ-15 как написано выше. Воды в смесь по минимуму. Если никак нет другого маршрута кабеля - приклейте на самое дно штробы без гофры. Если есть - переложите. Наверное же будете другие по потолку пускать?
id10724278
id10724278
Тверь
19.01.2022 в 21:24:41
BV написал: id10724278, чисто для того, чтобы спать спокойно - заделайте Церезит СХ-15 как написано выше. Воды в смесь по минимуму. Если никак нет другого маршрута кабеля - приклейте на самое дно штробы без гофры. Если есть - переложите. Наверное же будете другие по потолку пускать?
BV, Переложить провод особо некуда, вот и думаю что с ним делать, у меня потолок не натяжной, все провода идут по полу! Я просто хочу в это место плитку место ламината положить, вот и думаю как с проводом поступить!
ZooZoo
ZooZoo
19.01.2022 в 21:51:54
id10724278 написал: Переложить провод особо некуда, вот и думаю что с ним делать, у меня потолок не натяжной, все провода идут по полу! Я просто хочу в это место плитку место ламината положить, вот и думаю как с проводом поступить!
Вот видите, никакая арматура не повреждена, как Вы изначально заявляли :D . Поэтому, освобождайте аккуратно кабель от гофры, грунтуйте штробу, укладывайте кабель и заделывайте штробу тем раствором, что BV посоветовал (или агалогичным). Кабель приклейте у основанию термоклеем через каждые 300мм, чтобы не всплывал.
