Alian69
Alian69
Красногорск
11.01.2022 в 17:41:22
Подскажите, не знаю уже в правильной теме или нет. Не работает радиатор отопления в МКД на кухне. По указанному в заглавии ГОСТу нужно измерять температуру помещения по приложению "А" этого ГОСТа, шаровым термометром. Не пойму там две величины, Одна tp - температура воздуха в помещении, °С; а другая tb - температура по шаровому термометру, °С; В чем между ними разница?
Торанага
Торанага
Владимир
11.01.2022 в 20:32:33
Одна температура измеряется "как обычно" (хотя, по логике, термометр должен быть экранирован от теплового излучения), а другая:
2.11 температура шарового термометра: Температура в центре тонкостенной полой сферы, характеризующая совместное влияние температуры воздуха, радиационной температуры и скорости движения воздуха.
Alian69
Alian69
Красногорск
12.01.2022 в 13:15:37
Торанага, так вот "как обычно" - это что означает? И для чего нужна эта "как обычно", если измерения по шаровому термометру и так учитывают и радиационную и не радиационную, да еще и скорость движения воздуха? Т.е. нужно измерять и шаровым термометром и не шаровым (как обычно), а каким тогда?
12.01.2022 в 13:48:12
Alian69 написал: а каким тогда?
В лучшем случае к вам придут с пирометром :)
12.01.2022 в 13:51:31
Alian69 написал: Не работает радиатор отопления в МКД на кухне.
с этим надо разбираться без термометра.... т.е. даже если будет более 18 град
Какая температура на кухне измеренная обычным термометром к утру? И еще есть - температура ограждающих конструкций - про которую все забывают
