Катерина Х
Катерина Х
Омск
11.01.2022 в 21:37:15
ЗДРАСТВУЙТЕ.Совершила большую глупасть покрасив батареи зимой аклидной краской. Запах сильно мешает не только мне но и соседям(им даже больше). Сильно переживаю из за этого. Посоветуйтепожалуйста что можно сделать? И как долго будет запах?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
13.01.2022 в 12:14:47
Обычно запах держится сутки. Ну максимум двое. На горячей батарее краска сохнет значительно быстрее и запах должен был уйти быстрее. Если прошло более 3 дней, а запах остаётся сильным, то надо или полностью удалять краску или закрашивать сверху. Закрасить можно водоэмульсионкой для радиаторов отопления, но только в том случае если алкидка просохла и не липнет к рукам.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.01.2022 в 12:33:00
сохнуть она будет долго, зимой потому что от влажности зависит примерно неделю думать надо было заранее, полно недорогих АКРИЛовых эмалей для радиаторов
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
14.01.2022 в 11:31:00
fhntv, Алкидная краска сохнет (полимеризуется) в результате химической реакции с кислородом. При нагреве реакция идёт быстрее и сохнет быстрее. От влажности не зависит. Алкид и акрил полимеризуется по разным принципам! Учите матчасть.
