Всем привет.
Есть стена между комнатой и ванной, недавно обнаружил что стена покрылась грибком, причем по всей длине стены, на высоту примерно 60 - 80см. Долго не думая (так как запланировал ремонт во всей квартире) Решил сбить старую штукатурку, и заново нанести ЦПС. Но когда сбил старую штукатурку, обнаружил что красный полый кирпич, лежит "руба" (Простите каким термином нужно назвать такой вид кладки, я не знаю)...
Короче, вопрос может прозвучит и глупо, но я спрошу. Стоит ли заполнять пустоты в кирпиче? И если стоит, то чем лучше: Пеной, или может ремонтной смесью какой то? Или просто цементным раствором?
Напомню что с той стороны стены, ванная комната - которая еще ждет своего скорого времени на демонтажные работы. И пустоты в кирпиче насквозь не прочищены (т.к. в ванной еще на клен кафель)
Я думал сделать следующим образом... Сбить кафель и штукатурку в ванной, и потом уже всю глубину пустот заполнить цементным раствором. Это будет правильно или нет?
Сам я ремонтами не занимаюсь, поэтому решил спросить у знающих людей.
Спасибо за Ваше время.
